1、读卡机其它故障 1)读卡机经常自动关机 ①供电220V是否正常 (正常供电220V左右) ②单片 机接触不好 (重新插好芯片) ③干扰导致 (地线可靠接地或作相应防干扰措施) 2)ID卡不能入出场 ①通讯不通 (排除通讯故障) ②软件故障 (重启电脑) ③ID卡电池电量不足 (更换电池) 3、停车场系统读卡机读卡故障 a、读卡无反应 (检查读写天线、读写模块、单片机、是否有车读卡作机应的设置) b、读卡无开闸 (检查开闸线是否联结好) c、IC卡是否过期、挂失 (延期或解挂) d、3号机临时读写器开闸机号设置错 e、软件是否为确认开闸 (软件设置或单片机设置) 4、停车场系统出卡机故障 a、出卡板设置有车或无车出卡跳线 (设置相应跳线) b、检查出卡主板 c、检查出卡机按钮 (更换富士按钮) d、检查出卡机变压器电源 (更换变压器) e、检查出卡机机械部分 (更换出卡机机械部分) f、检查地感信号 (地感复位) g、IC卡变形 (变形IC卡不放在出卡机内) 5、停车场系统显示屏乱码 a、检查显示屏是否进水 (吹干水处理) b、灰尘过多短路 (除尘处理) c、单片机松 (重新插紧等到单片机正常) 6、显示屏不显示 a、显示屏无电源 (更换变压器或菲尼克斯插件线接好) b、检查显示屏主板单片机 (更换单片机) c、检查显示屏主板 (更换显示主板) 7、读卡无语音 a、检查喇叭或线路 (更换喇叭或重新焊接) b、检查语音芯片 (断电复位或更换语音芯片) c、语音电**调没调好 (调整电**) 8、对讲系统不能使用 a、对讲分机无声音 (更换喇叭或检查线路) b、主机不能对讲 (主机喇叭坏或按钮接触不好) c、主机噪音大 (干扰造成对讲线屏蔽线接地) 9、停车场系统软件故障 1)软件一进入、出入管理便死机 ①重新启动电脑 ②视频卡和别的卡冲突,换插槽 ③更改中断号 2)停车场系统软件无法进入出入管理 ①检查读卡机是否开机即通讯正常 ②网络正常 ③电脑显卡设置正常 ④系统设置是否正常 3)停车场系统软件在刷卡时反应慢或电脑死机 ①检查操作系统是否正常(重装系统) ②车辆库数据不能太多(归档少量数据) ③网络是否稳定,传送速率低(调整速度gdkeling.co m广州科灵电子停车场系统④工作站设置是否正常(统一设置) 4)停车场管理软件图像不拍照或者无法保留图像 ①查看映射的网络盘符是否正常(重新设置) ②图像是否被删除 ③查看图像是否为保存0天 5)图像不清楚 ①视频设置不正常(设置正常) ②显示器分辨率、颜色桌面大小调节 6)电脑不稳定,系统经常出错,操作软件时易死机 ① 电脑查杀病毒 ②查看电脑记的车辆记录是否太多 7)电脑网络不稳定,时通时断开 ①RJ-4S头坏,可更换 ②BNC头的终端电阻坏,(更换) ③HUB的电源是否稳定 ④网卡设置是否改动 10、停车场系统读卡机所有通讯不通 a、检查各读卡机是否开机 (电源是否打开) b、检查串口是否设置错误 (确定使用的串口) c、检查通讯总线是否存在短路或断路 (排除通讯线路与断路现象) d、检察RS485卡通讯 e、电脑主板串口坏 (维修电脑主板或更换主板) 2、停车场系统读卡机部分通讯不通 a、检查读卡机号是否设置正确 (机号重新设置正确) b、检查读卡板通讯芯片通讯 c、检查读写板的读写模块读写情况 d、检查读写板的外界环境干扰 (接地可靠,排除干扰因素) |
GMT+8, 2024-12-23 19:54 , Processed in 0.494870 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
