移动电源如何保养,可能很多人并不清楚。下面小编针对移动电源的保养知识进行了总结,希望对各位有所帮助。
防水防潮作为电子产品,不小心进水或长时间暴露在潮湿的空气中,都会对其内部的电子元件造成不同程度的腐蚀或氧化。因此移动电源一定要存放在阴凉干燥处。 防摔防震移动电源其实是一个脆弱的部件,内部元器件经不起摔打。尤其要防止在使用过程中不小心落地。不要仍掷、敲击、摔落移动电源。粗暴地对待移动电源会损坏电源内部电路板。 防冷防热高温会缩短电子元器件的寿命,毁坏移动电源,使有些塑料部件变形或熔化,移动电源存储温度不要超过45度,长期高温存储会影响电池的使用寿命。也不要将移动电源存放在过冷的地方,当移动电源在过冷的环境工作,内部温度升高时,移动电源内会形成潮气,毁坏电路板。避免长期将移动电源暴露于阳光下,不要使用处于极热环境中的电池,如阳光直射。否则,电池会过热,影响电池的性能,缩短电池的使用寿命,甚至引起危险。 防烈性化学制品移动电源不但要远离水,而且切记不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗移动电源。清除移动电源外观污渍可用棉花沾少量无水酒精擦洗。 清洗时防静电定期清洁移动电源或移动电源充电接口,建议最好用防静电刷清理移动电源。 另外如果长时间不使用移动电源,一定要每隔一段时间执行一次充电和放电维护其正常性能,最好每隔一个月对移动电源进行一次充电和放电,这样可以保证其内部的电芯时刻保持最佳工作状态,并能延长其使用寿命。使用移动电源发生短路现象时,请先关闭移动电源开关,再送厂返修。切勿自行拆卸或使用已损坏的移动电源。移动电源要放在儿童拿不到的地方,以免发生意外。 内容来源移动电源itoline.com |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:33 , Processed in 0.809912 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
