高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、加湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4个控制回路,且各回路相互耦合 。
1、控制系统建模比较困难 高低温试验箱控制系统模型的建立是实现自动控制和系统辨识的基础。 高低温试验箱控制系统模型模型有两种:解析模型和经验模型。前者研究高低温试验箱控制过程中的空气流动、传热、传湿等热力学特性; 后者则根据实验或运行结果, 采用多项式拟合等近 似方法获得恒温恒湿控制过程的经验模型 。这些方法对高低温试验箱的设计和优化起了重要作用,但都是从静态的角度考察温湿度控制过程。 高低温试验箱温湿度控制过程是一个多变量、非线性、强耦合、大滞后、非稳态的复杂过程,需要从动态的角度研究温湿度控制过程参数间的相互耦合关系,为实现温湿度控制过程的在线监测和自动控制奠定基础。同时,高低温试验箱温湿度控制过程建模存在着一些无法弥补的缺陷,如建立温湿 度控制的数学模型时做的许多假设有时与实际不符。利用偏微分模型对温湿度控制过程进行模拟时,模型的求解是通过反复迭代来完成的。不仅模型复杂,求解困难,而且需要很长的计算时间 。 因此 ,建立一个符合实际温湿度控制过程的理想的数学模型是十分困难的,这直接影响了高低温试验箱的控制精度和控制效果 。 |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8665 浏览 0 评论
2824 浏览 2 评论
3758 浏览 0 评论
10580 浏览 9 评论
14555 浏览 1 评论
805浏览 0评论
622浏览 0评论
908浏览 0评论
630浏览 0评论
368浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:36 , Processed in 1.419030 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
