` 测锡度数简单方法 以下这些,是我看了锡度水吊测试仪后,明其原理后,简化出来的方法!我一直在用,效果不错! (锡度水吊测试仪价格都在四千至一万元不等,价格贵一般人都不敢购买。所以下面介绍的就很适合各位老板使用,工具便宜、操作简单!) 测锡的度数,其实就是测锡的密度。知道密度后一查锡铅合金比重含量对照表,度数就出来了! (锡的度数就是锡的纯度、也就是指锡的含量) 既然要测密度,而且还是形状不规则的密度,就要用到我们以前学到的物理知识了:阿基米德原理!不知道的自己去百度! 好了,现在直奔主题! 我们要用到下图中的几样工具:小电子称、针线、一次性杯。 对。就三样,很常见的东西,很容易买到的。 小电子称200g/0.01g这样的,在淘宝卖30元左右,加个运费也不用50。三位数的就贵点,两三百吧!至于你要哪种,随你心!位数越多相对越准确。剩下的两样东西,你家要是没,就去撞墙吧! 好。重点来了!现在讲操作: 先把锡熔了,倒出个小块出来,最好倒成瓜子形状,也不要太长了,方便下面的操作!锡块搞好后,在锡块的尖出两边,用剪刀各弄个小口,方便下面的操作。用小称先称锡块的重量,我们标注为A吧!然后把一次性杯装八成满的水,放到小称上,然后去皮!接着用线绑住锡块。就绑在用剪刀开的那两口上,这样才不会掉!绑好后,用线拉起锡块,放到一次性杯里去,锡块要被水全淹没,不要露出来,也不可以碰到杯子,等小称的显示稳定后,就记下这个重量为B。剩下的就简单了!用A除以B。等出来的就是密度了!然后用锡铅合金比重含量对照表一对,度数就出来了!简单吧! 锡的密度为7.29 ,铅的密度11.3 ,可以这样理解:比重越高锡度数就越低(比重也称密度)!!! ![]() |
3 个讨论
1553 浏览 0 评论
9202 浏览 0 评论
7251 浏览 0 评论
7893 浏览 0 评论
5398 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:32 , Processed in 0.535768 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
