扫一扫,分享给好友
如果你单片机没有SPI,那么可以用I/O模拟SPI啊,直接用可自由操作的I/O来定义NRF24模块的那几个脚然后相连,然后NRF24要求的电压是不超过3.6V,超过了可能会烧坏,如果是5V供电,可以串联电阻或者稳压模块降压,3.3V就不用担心了。你说的组网一对多,也可以吧,你的程序配置24l01里有配置通道地址设置,一共有6个通道,也就是说同时就只能支持6个24l01,但是如果是分时段发送,那么多少个24l01都没问题,实际就是配置开启全部通道地址,假如有100个24l01,只有6个通道,那么分时段传送的话传送给各个24l01的同一个通道都是可以做到的
503 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1756 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1183 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1053 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1287 浏览 2 评论
12022 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 23:56 , Processed in 0.636458 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
