扫一扫,分享给好友
10个回答
你仔细看看数据手册
In order to operate properly, the soft start circuit requires Cc≥0.22μF. 你选用104,明显是不行的啊 而且数据手册对Cc有一个计算公式 |
呵呵,肯定不是5-3短路,不然就不会是2577烫,而是你的电源烫,或者PCB烫了
A670521546 发表于 2014-4-27 15:26 后来用了3个104并联还是不行。不过很是谢谢你。你好心细。 |
从你的原理上来看,是对的,外输入五~三十V,C9 10换成100uf35V,可调换成50K,二极管34与14 都可以,就没有问题了,如果还有问题,好好检查你的电源电路,2577绝对没有问题
另外,再输出还要并一个0,1uf50的无极性电容
断电断负载,D11未击穿,IC单测3,4脚不短路,就是电路板短路,你用IC座的,IC拔下来直接测IC3,5和3.4是否短路,再测下IC座的3,4,5 就知道哪短路了。。。。。。。
A670521546 发表于 2014-4-27 15:26 在使用公式计算时不太清楚负载电流I(LOAD)具体大小,可以尽可能选用大一些的进行计算分析吗? |
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 23:15 , Processed in 0.867479 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
