单色蓝灯五种指示
渐亮渐灭 - 待机状态 慢闪-修复 / 补充充电 快闪 - 快速充电模式 常亮 - 电池饱和状态 不亮 - 电池已经损坏 反接保护 充电器通电与不通电情况下都可以正负极反接,不会损坏任何零件。 正负极改正接对后,即可正常使用。 客户不必再担心一时疏忽大意错误反接正负极而导致烧电池与烧毁充电器。 无电火花功能 充电器在任何情况下,连接电池时,不会产生电荷打火的危险情况。 待机时输出端没有电压,连接电池时不会产生电火花。 客户不需要再牢记,先得连接电池,再接通AC电源的这种顺序操作。 电池过度放电修复功能/快速充电 充电器前两分钟为预充电时间,轻度过放电池可以通过这种模式修复后,再转入快速充电模式。 大容量电池一次未修复成功的,可以断开AC电源,再次启动 充电器进行修复。(建议电池充满电后再存放) 充电电流可以根据电池容量,老化程度自动调节到合适值。 蓄电池兼容功能 充电器能兼容4Ah-40Ah的铅酸蓄电池充电。客户不必再为使用不同容量的蓄电池时准备多款充电器。 (换句话说:用2A的充电器充60Ah的电池太慢,用4A 的充电器充12Ah以下的电池,充电3次电池准坏)实现兼容的秘密在于充电器可以根据电池情况自动调节充电电流,做到快速充电又不损伤电池。 电池诊断/保护 智能充电模式,充电饱和后,会自动切断充电线路对电池充电造成的损伤降到最低程度 广鼎源科技有限公司 - 充电器制造商 官方网址 百度一下 智能型充电器 阿里巴巴 搜索一下 智能型充电器 关注我们微信订阅号了解更多充电器与电池的知识 关注我们的微博及时更新我们最新动态 移动端,手机浏览网站请扫描这里 |
独创五段式智能充电威廉希尔官方网站
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
5309 浏览 2 评论
7248 浏览 0 评论
10431 浏览 0 评论
10908 浏览 1 评论
38870 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-4 11:49 , Processed in 0.576148 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
