扫一扫,分享给好友
这个程序是使无源蜂鸣器高低响的程序,没有用到定时计数器
ORG 0000H MOV R0,#10 TURN_ON: MOV SFRPAGE,#0FH JB P5.5,$ MOV SFRPAGE,#00H ;对P5.5口页面设置使用 TOP: CLR P1.0 LCALL DELAY SETB P1.0 LCALL DELAY ;使蜂鸣器高音震动 DJNZ R0,TOP LOWS: CLR P1.0 LCALL DELAY_L SETB P1.0 LCALL DELAY_L ;使蜂鸣器低音震动 DJNZ R0,LOWS LJMP TURN_ON DELAY: MOV R6,#20 D1: MOV R7,#100 DJNZ R7,$ DJNZ R6,D1 RET ;高音震动程序 DELAY_L: MOV R2,#20 D4: MOV R1,#50 DJNZ R1,$ DJNZ R2,D4 RET ;低音震动程序 END 那个DJNZ R0,TOP和DJNZ R0,LOWS 这两条语句根本就没有起到延时的作用 R0中的数也不递减,,。是逻辑错误么。。 |
8个回答
程序没有运行到DJNZ R0,TOP 在LCALL DELAY 已经跳转了
你的R0值调大些试试,是不是延时太短?
还有那个 DELAY_L: MOV R2,#20 这个延时程序参数可以调整下 |
有一点看不懂啊
刚才调试了一下,发现DJNZ R0,TOP和DJNZ R0,LOWS能正常运行。不过楼主程序有点问题。就是top,和low片段了都应经加一句R0设置初值的语句。运行到lows的时候R0等于0了,则lows运行256次。再次返回turn-on的时候R0的值还是0.
怎米用。。。。。
你说的很对,。。 |
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
667 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
643 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
936 浏览 2 评论
1131 浏览 2 评论
729 浏览 0 评论
12736 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-5 06:31 , Processed in 0.577333 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
