17个回答
可以实现 但是在输出加个大点的滤波电容更好,可以在断电的时候起缓冲作用
楼上说的0切换是交流的过0切换吗?
谢谢 ! 暂时还用不到软件控制,只是用一个简单的按键开关控制。 |
可以实现的 就这个电路
谢谢,还有三个问题:1、就是这个电路画PCB时,各个电源地需要隔离吗? 2、简单的搭了一下这个电路,接上电池和外部电源时,两个指示灯都不亮,按我的理解两个指示灯不是至少有一个应该点亮吗? 3、只有外部供电时测量电池端电压从12V左右逐渐减小,这个是什么原因,不接电池时电池端电压不是应该是0V吗? |
谢谢,现在遇到以下三个问题:1、就是这个电路画PCB时,各个电源地需要隔离吗? 2、简单的搭了一下这个电路,接上电池和外部电源时,两个指示灯都不亮,按我的理解两个指示灯不是至少有一个应该点亮吗? 3、只有外部供电时测量电池端电压从12V左右逐渐减小,这个是什么原因,不接电池时电池端电压不是应该是0V吗? |
用软件也不行吧 是用过零吗 很难实现 做到10US就不错了 |
楼主这个电路用了没?
楼主,发的资料很不错啊。
{:23:}
没用,这个电路充电可以,但是我用的是12V电源,锂电池也是12V的,电池充不满,指示灯不能正常显示,接13V到16V电源可以正常使用 |
wef
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
680 浏览 1 评论
945 浏览 1 评论
1925 浏览 4 评论
1536 浏览 0 评论
99.9%的ACDC开关电源都会因为这个隐蔽BUG导致自身或者后级电路过早失效
1463 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-10 18:28 , Processed in 0.908480 second(s), Total 110, Slave 92 queries .
