014:针对mdk中STM32程序无法使用printf,产生停留BEAB BKPT 0xAB处问题的解决(转)
在网上搜了下,发现有很多这样的问题,我也遇到了,最后解决了,我在此总结一下: [url=]问题1(与编译软件无关):在程序中加入printf语句实现串口输出,但未写重定向函数fputc,出现编译无任何警号和错误直接下载无法运行,软件仿真可以运行至MAIN函数,硬件仿真在汇编窗口看到停留在“0x0800XXXX BEAB BKPT 0xAB //进入调试模式”处无法继续运行。 解决办法:编写fputc函数如下: 1 int fputc(int ch, FILE *f)2 {3 USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);4 while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)5 {}6 return ch;7 }[url=] 问题2(与编译软件有关):重定向函数fputc编写无误,使用的是MDK4.22-3.40之间的编译环境,未使用微库,即MiclroLIB,因printf()之类的函数,使用了半主机模式。使用微库的话,不会使用半主机模式,所以就没有问题。 解决办法:在option for target->target 对话框中,选择Use MiclroLIB,重新编译程序即可。 问题3:重定向函数fputc编写无误,不用微库,即MiclroLIB,依然可以使用printf 解决办法: 在程序中加入如下语句: 1 #pragma import(__use_no_semihosting) 2 _sys_exit(int x) 3 { 4 x = x; 5 } 6 struct __FILE 7 { 8 int handle; 9 /* Whatever you require here. If the only file you are using is */ 10 /* standard output using printf() for debugging, no file handling */ 11 /* is required. */ 12 }; 13 /* FILE is typedef’ d in stdio.h. */ 14 FILE __stdout;[url=] 此代码功能用于避免使用semhosting(半主机模式) 问题4:使用的是MDK4.22-3.40之间的编译环境,不想使用微库,也不想加入问题三语句。 解决办法: 更换低版本的MDK,3.4以下吧,本人试验使用mdk3.24不勾选MiclroLIB,也不加入问题三语句,能够正常使用printf,无任何问题。 这是我遇到问题后找到的解决办法。如有问题请大家指正。还有一个问题没有解决就是选择Use MiclroLIB后编译出错,提示如下: .ObjXXXX.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __use_two_region_memory (referred from stm32f10x_startup.o). .ObjXXXX.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __initial_sp (referred from entry2.o). 的错误不知道为什么,希望有知道的能解决一下 |
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
230 浏览 0 评论
2293 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2099 浏览 3 评论
4725 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2247 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 09:52 , Processed in 0.684065 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
