超级电容与其它电容有哪些不同
超级贴片电容是一种容量较大的极化电解质电容,不是物理尺寸的大小。 超级电容又被称为电化学电容,与传统静电电容器不同,其特点表现为储存能量的多少。 对于普通的电解电容来说,封装的大小是根据电容值和或电压值的大小决定的,也就是说电容值和或电压值越大,封装也就越大。电解电容通常是提供微法拉数量级的电容值,从约0.1uF到约1F,电压标称值最高可达1kVdc。 通常额定电压越高,电容值就越小,电容值越大,封装就越大,而工作电压则可能会降低。超级贴片电容基本也适用这个规则, 超级电容的容值在1F以上,工作电压范围从1.5V到160V以至更高, 其体积会随着电容值和电压的变化而变化,就是说在电容值和电压增加时,则体积也会随着增加。 超级电容具有小体积的低电压工作能力被广泛用于电子设备中的短期备用电源。 虽然超级电容与电解电容有着较大的相似性,而电气性和物理尺寸却有较大的差别, 作为能量的储存或输出装置,则取决于电容量的大小。超级电容器储能的机理可分为: 1.在电极P 溶液界面通过电子和离子或偶极子的定向排列所产生的双电层电容器。 在公式中,E为贴片电容器的储能大小,C为电容器的电容量,V 为电容器的工作电压。而双电层电容器的容量与电极电势和材料本身的属性有关。 采用导电性能良好的极化电极是为了形成稳定的双电层。 2.在电极表面或体相中的二维与准二维空间,电活性物质进行欠电位沉积,会产生高度可逆的化学吸附、脱附或氧化还原反应,产生与电极充电电位有关的法拉第准电容器。 电活性物质中随着存在于法拉第电荷传递化学变化的电化学过程的进行,极化电极上发生欠电位沉积或发生氧化还原反应,充放电方式类似于电容器,与二次电池不同, 1.极化电极上的电压与电量差不多呈线性关系,2.当电压与时间成线性关系d V/d t=K时,电容器的充放电电流为一恒定值I=Cd V/d t=CK.此过程为动力学可逆过程,是与二次电池不同的与静电类同,法拉第电容和双电层电容是有区别的:双电层电容充电过程中则需消耗电解液,而法拉第电容是整个充放电过程中电解液的浓度保持相对稳定的。 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-25 01:27 , Processed in 0.588658 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
