映像平面的分割与隔离
设计I/O 电路时,有两个地方很重要,那就是:功能子系统和「安静区域(quiet area)」。底下将分别说明。 功能子系统 每一个I/O 应该被视为PCB 的不同区块,因为它们各自具有独特的功能与 应用。为了避免在子系统之间产生射频耦合,所以必须做分割。一个功能子系统 包含了一堆组件,以及相关的支持电路。组件与组件相互紧邻,可以缩短走线绕 线的长度,并提高各功能区块的效能。每一位硬件和PCB 工程师通常会试着将 组件集合在一起,但是由于各种原因,有时这是行不通的。在布线(layout)时, I/O 子系统的处理方式和其它PCB 区块不一样,这通常是经由布线切割达到的。 布线切割加强了讯号的质量和功能的完整性,因为这样可以防止产生具有高频宽 的发射器,例如:背板互连、视讯装置、数据接口、以太控制器、SCSI 装置、 CPU、毁损的串行或平行、视讯、音频、异步/同步通讯端口、软盘控制器、前 端显示器、区域和广域网络控制器…等。每一个I/O 子系统必须被当成不同的 PCB 一样。 安静区域 「安静区域」是和数字电路、模拟电路、供电和接地平面隔离的区域。这种 隔离可以避免其它PCB 区块内的噪声源,破坏了敏感电路。例如:来自数字区 块的供电平面噪声,渗入至模拟装置(模拟区块)、音频装置(音频区块)、I/O 滤波器、互连电路…..等的供电接脚,如附图一。 ![]() [此贴子已经被admin于2009-5-15 14:45:01编辑过]
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
11910 浏览 1 评论
9183 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
9664 浏览 1 评论
13841 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
21526 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-7 06:04 , Processed in 0.383735 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
