扫一扫,分享给好友
5个回答
因为串口系统是以16倍波特率的时钟工作;
小数部分乘16是为了用小数部分参加分频,但浮点数的小数部分是不能直接作为分频因子使用的,所以要乘16; 实际上可以将串口系统看成是以和波特率相同的时钟工作,就可以直接用整数计算了;具体理由请童鞋自己思考 |
楼上正解
我知道了!
有没有想过为什么会有小数部分,如果直接把fclk拿来进行波特率计算怎么做到小数级别的? 所以我们要预分频16。 换句话说,假设我fclk是48MHz,想要得到24MHz的波特率,那么我应该拿一个计数器,每2下fclk得到一个输出时钟周期,做到2分频。 那如果我想要1.5分频,得到32MHz,显然不能够每记数1.5下fclk得到一个输出时钟周期吧,因此需要一个预分频。 预分频之后,我就能实现从1/16到15/16所有小数的分频。比如说我要做到USARTDIV=1.5,那么就是fclk每记数16*(1.5)=18下得到一个输出时钟周期,我要做到USARTDIV=3.625,那么就是记数16*(3.625)=58下得到一个输出时钟周期。 那么如果想要USARTDIV=1.95怎么办,不好意思做不到,只能往最近的分母为16的分数靠,我们就0.95*16=15.2,向下取整15,得到USARTDIV=1+15/16。这就是为什么小数要乘以16。 |
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
462 浏览 1 评论
2456 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1262 浏览 0 评论
3334 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3100 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-25 08:32 , Processed in 0.407138 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
