磁通量最小化的概念
在 PCB 中,会产生EMI 的原因很多,例如:射频电流、共模准位、接地回 路、阻抗不匹配、磁通量……等。为了掌握EMI,我们需要逐步理解这些原因和 它们的影响。虽然,我们可以直接从电磁理论中,学到造成EMI 现象的数学根 据,但是,这是一条很辛苦、很漫长的道路。对一般工程师而言,简单而清楚的 描述更是重要。本文将探讨,在PCB 上「电的来源」、Maxwell 方程式的应用、 磁通量最小化的概念。 电的来源 与磁的来源相反,电的来源是以时变的电双极(electric dipole)来建立模 型。这表示有两个分开的、极性相反的、时变的点电荷(point charges)互为相 邻。双极的两端包含着电荷的变化。此电荷的变化,是因为电流在双极的全部长 度内, 不断地流动而造成的。利用振荡器输出讯号去驱动一个没有终端的 (unterminated)天线,此种电路是可以用来代表电的来源。但是,此电路无法 套用低频的电路原理来做解释。不考虑此电路中的讯号之有限传播速度(这是依 据非磁性材料的介电常数而定),反正射频电流会在此电路产生。这是因为传播 速度是有限的,不是无限的。此假设是:导线在所有点上,都包含相同的电压, 并且此电路在任何一点上,瞬间都是均衡的。这种电的来源所产生的电磁场,是 四个变量的函数: 1. 回路中的电流振幅:电磁场和在双极中流动的电流量成正比。 2. 双极的极性和测量装置的关系:与磁来源一样,双极的极性必须和测量 装置的天线之极性相同。 3. 双极的大小:电磁场和电流组件的长度成正比,不过,其走线长度必须 只有波长的部份大。双极越大,在天线端所测量到的频率就越低。对特定的大小 而言,此天线会在特定的频率下共振。 4. 距离:电场和磁场彼此相关。两者的强度和距离成正比。在远场(far field),其行为和回路源(磁的来源)类似,会出现一个电磁平面波。当靠近「点 源(point source)」时,电场和磁场与距离的相依性增加。 近场(near field)(磁和电的成份)和远场的关系,如附图一所示。所有 的波都是磁场和电场成份的组合。这种组合称作「Poynting 向量」。实际上, 是没有一个单独的电波或磁波存在的。我们之所以能够测量到平面波,是因为对 一个小天线而言,在距离来源端数个波长的地方,其波前(wavefront)看起来 像平面一样。 这种外貌是由天线所观测到的物理「轮廓」;这就好像从河边向河中打水漂 一样,我们所看到的水波是一波波的涟漪。场传播是从场的点源,以光速的速度 向外辐射出去;其中,。电场成份的测量单位是V/m,磁场成份的测量单位是 A/m。电场(E)和磁场(H)的比率是自由空间(free space)的阻抗。这里必 须强调的是,在平面波中,波阻抗Z0,或称作自由空间的特性阻抗,是和距离 无关,也和点源的特性无关。对一个在自由空间中的平面波而言: ![]() [此贴子已经被作者于2009-5-15 11:35:41编辑过]
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
11944 浏览 1 评论
9228 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
9701 浏览 1 评论
13870 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
21578 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-10 22:00 , Processed in 0.585716 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
