`H系列三相功率控制器是采用电力电子威廉希尔官方网站
、微处理器威廉希尔官方网站
及现代控制理论威廉希尔官方网站
设计的具有当今国际先进水平的新型调节器设备。H系列三相功率控制器具有电压、电流、输出功率、频率、散热器温度等实时显示功能,欠压、过流等保护功能,内部全数字化隔离威廉希尔官方网站
,风机自控,通讯等功能;集开环控制、恒流(I、I2反馈)、恒压(U、U2反馈)、恒功率(P反馈)、定周期周波控制、变周期周波控制、恒压+周波模式、恒流+周波模式以及恒功+周波模式等多种控制方式于一体,使用灵活。广泛应用于加热、灯光调节等场合。
一、作用 通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现对负载的精密调节作用。并且凭借其先进的数字控制算法,优化了电能使用效率,对节约电能起了重要作用。完善可靠的保护功能,更有效地保护负载及相关设备的安全。 二、特点 先进的微处理器威廉希尔官方网站 采用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位内核,内置高速存储器,工作于-40°C至+105°C的温度范围,功耗低,抗干扰能力强。 友好的人机界面 H系列三相功率控制器采用OLED液晶屏显示,使参数设定、读取更加便捷,故障及实时监控更加直观。 OLED的优点: 1、不需背光板、主动发光,可视角度范围大、达170度左右,不受强光等限制、画质均匀; 2、响应速度快,图像稳定; 3、亮度高、色彩丰富、分辨率高; 4、驱动电压低、能耗低,可与太阳能电池、集成电路等相匹配,同时具有抗震荡、耐低温(-40℃)等特性。 三种启停方式 内置端子、通讯、以及开机自启三种启停方式,操作简单便捷。 先进的通讯功能 配有RS485通讯接口,方便用户网络连接控制,提高系统的自动化水平及可靠性。内嵌Modbus标准协议,方便组态连接。 模拟信号控制 用户可输入4~20mA(1~5V)或0~20mA(0~5V)标准信号(需要拨码开关配合),并具有正逻辑与负逻辑之分。同时具有4~20mA或0~20mA标准模拟信号输出功能。 多种控制方式 集开环控制、恒压模式(U反馈、U2反馈)、恒流模式(I反馈、I2 反馈)、恒功模式(P反馈)、定周期周波模式、变周期周波模式和相控+周波控制模式于一体。 强大的抗干扰性 所有外部控制信号均采用隔离威廉希尔官方网站 ,适合在特殊的工业环境中使用。 电源频率自适应 电源频率42~68Hz自适应功能,方便用户使用,提高了调节精度。 完善的保护功能 全程检测电流及负载参数,具有电源欠压、电源过压、电源保护延时、过流保护、过流保护延时、晶闸管过热保护、负载断线保护、频率保护等保护功能。 高精度测量 采用24位专用ADC,确保了采样精度;电压、电流检测均为真有效值,保证了对非正弦波信号的精准测量;可对累计电量进行显示。 多种负载接线方式 负载可接成星型中点接零、星型中点不接零、三角型接法,可通过参数轻松设定。 适用场合: 加热场合 如 玻璃纤维 电炉行业 ` |
2291 浏览 1 评论
4088 浏览 1 评论
8190 浏览 0 评论
1992 浏览 0 评论
17404 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-24 14:48 , Processed in 0.406746 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
