OW-LU涡街流量计是采用压电应力式传感器,性能可靠性高,可在-20℃~+250℃的流体温度范围内工作。工作压力损失较小,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30比1,涡街流量计测量威廉希尔官方网站 成熟的产品。具备了模拟标准信号、数字脉冲信号输出,可以与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。广泛用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质,精度高,在测量流体体积流量时不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,可靠性高,维护量小,能长期稳定。 夹持式涡街流量计的简介和安装方法 一、夹持式涡街流量计的简介 LUGB智能涡街流量计是一种采用国际上最新数字集成威廉希尔官方网站 并根据国内工业自动化控制的实际需求而研制开发的新一代高品质智能化涡街流量计,传感器采用压电晶体作为检测元件的新型应力式智能流量测量仪表,适用于各种气体、蒸汽、液体的流量计量。 本系列智能涡街流量计具有与流量成比例的脉冲、电流信号、RS-485通讯、便于和计算机联用等特点,智能涡街流量计采用检测探头与旋涡发生体分开安装,而且耐高温的压电晶片不与介质接触,所以仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。 二、夹持式涡街流量计的安装应注意以下方面 1.传感器对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响测量精度: A.若传感器安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 B.若传感器安装点的上游有90度弯并没有或T形接头,传感器上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 C.若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90度弯头,传感器上游应有不小于40D等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 特别提醒: A.传感器安装点上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对传感器的使用寿命影响极大,非常容易对传感器造成永久性损坏。 B.传感器应避免在架空的非常长的管道上安装传感器,这样时间一长后,由于传感器的下垂非常容易使传感器与法兰间的密封泄漏,若不得已怵安装时,必须在传感器的上下流放了2D处分别设置管道坚固装置。 2.涡街流量计安装对管道振动的要求: 传感器应避免安装在振动较强的管道上,若不得已要安装时,必须采用减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道坚固装置,并加防振垫。 特别注意:在空压机出口处振动较强,不能安装传感器,应安装在储气罐后面。 3.涡街流量计安装对外部环境的要求: A.传感器避免安装在温度变化很大的场所和受到设备的热辐射,若必须安装时,须有隔热通风的措施; B.传感器避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,若必须安装时,须有通风措施; C.传感器最好安装在室内,必须安装在室外时,须有防潮和防晒的措施,注意水是否会顺着电缆线流入放大器盒内; D.安装传感器的周围须有充裕的空间,应有照明灯和电源插座,以便安装接线和定期维护; E.传感器的接线位置要远离电噪声,如大功率变压器、电机等; F.传感器安装点附近不能有无线电收发存在,否则高频噪声会干扰传感器的正常使用。 传感器可安装在室内,也可安装在室外。环境条件要符合要求。 传感器应安装在水平、垂直或倾斜(流体的流向自下而上)的与其公称通径相应的管道上。 传感器应避免安装在有机械振动的管道上。当振动不可避免时,应考虑在距传感器前后约2DN处的直管段上加固定支撑架。 传感器应避免安装在有较强电磁场干扰、有热辐射、有腐蚀性气体、空间小和维修不方便的场所。 被测介质含有较多杂质时,应在传感器上游直管段要求的长度以外加装过滤器。 传感器的上、下游应配置一定长度的直管段,直管段的内壁应清洁、光滑,无明显凸凹、积垢和起皮等现象。其长度应符合图二的要求。安装液体传感器的附近管道内,应充满被测液体。 直管段内径尽可能与传感器通径一致,若不能一致,应采用比传感器通径略大的管径,误差要≤3%并不超过5mm。 安装步骤要求 将配备的专用法兰分别焊接到上下游直管段上,使专用法兰和直管段的内径严格垂直与同心。 将传感器夹在焊有专用法兰的上下游直管段上,用螺栓紧固,使上下游直管段与传感器保持同轴。 传感器安装方式:传感器应朝上或水平(放大器指向)安装;介质温度超过250℃,传感器应水平安装。 传感器及管道必要时应良好接地,接地电阻≤10Ω。 传感器上、下游直管段长度的要求 1.传感器安装前,法兰凹槽内必须放好密封圈。压力和温度测量点的位置,取压点在传感器下游3~5DN处,测温点在下游5~8DN处。 2.测量高温介质时,切勿用隔热材料把传感器连接杆周围包起来。 3.连接传感器的屏蔽电缆走向,应尽可能远离强电磁场的干扰场合。绝对不允许与高压电缆一起敷设,屏蔽电缆要尽量缩短,并且不得盘卷,以减少分布电感,最大长度不应超过200米。 4.安装传感器前,管道必须进行清洗。冲掉管内的杂质,避免通流后堵塞传感器。测量液体的管道必须充满被测液体,防止气泡的干扰。 测量气体的管道为防止储积液的干扰。安装位置如图五所示。高温高压下更换探头体时,必须安全操作,做好高温防护。降温降压后在安全条件下方可更换探头。 更多信息请浏览和顺达网站:hsdyb 或者电话咨询:029-84516080 *** 和顺达流量计厂家专注二十年做专业的流量计,质量过关,品质上乘,销往全国各地,销量在同业中遥遥领先! 和顺达涡街流量计以其稳定的性能,可靠的质量,简单的操作深受广大用户的青睐! 选择和顺达,就是选择专业。 使用和顺达,就是放心使用。 和顺达流量计,你值得拥有! |
1288个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3011 浏览 2 评论
3871 浏览 0 评论
10857 浏览 9 评论
14809 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
879浏览 0评论
1155浏览 0评论
1092浏览 0评论
766浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 16:54 , Processed in 0.940560 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
