三坐标 1、检验目的: 检验用于测量产品尺寸的三坐标测量机的精度是否合格。 2、检验工具: 行业常用的步距规和块规(量块) 3、检验依据: 依据ISO 10360:1994条款 4、检验公式: 检验公式也就是精度公式,一般有两个:单轴精度公式和空间精度公式。 常数+系数X测量长度/1000 (如:1.9+4X测量长度/1000)注:测量长度单位为:mm, 检验公式(精度公式)按每个厂家每种机器厂家确认,格式基本一样但要求不一样。所以价格也不一样。 5、验方法: ①、检查三个单轴X、Y、Z的精度(3个)。 把校验工具摆放在大理石(工作台)的中央,摆正使其和X轴运行导轨方向平行。锁定Y轴。然后测量步距规或块规(量块),看测量出来的结果是否和所测步距规或块规长度相当。 同理,检验Y轴、Z轴精度。 ②、三个面的对角线的精度XY(8-6和5-7)、XZ(8-3和7-4)、YZ(5-4和8-1)每个面有两个共6个。(6个) ③、三坐标测量机三轴和量程范围构成的立方体的4条对角线(8-2、7-1、6-4、5-3)的精度。共4个方向。(4个)以上一起共13个方向。且每个方向都有一个量程(如Y轴量程是1000,单轴精度检测到 1000mm;对角精度和空间精度另作要求)要求以及间隔(间隔按要求可以均匀分布大概5-7个就行了)要求。 6、结果分析: 如果测量后精度在检验公式范围内,则符合要求,否则要把机器的精度补正。 7、精度补偿方法: 精度补偿方法,一般分为软件补偿和硬件调试。目的就是把精度不在精度公式范围内的三坐标补偿在精度范围内。 硬件补偿在整个测量行业早期的老机器用得比较多。后来随着软件的完善都采用了软件补偿方式。软件补偿又可以分为两种:一种是直接补偿到连接三坐标的电脑的操作软件上,或注册表里面,有的需要密码,有的不需要密码。多数用于手动三坐标。另一种是通过密码补偿到三坐标机器的控制柜。多数用于自动三坐标,一般都要密码。 整光栅 读数头和光栅的间隙调整好? 最好用示波器看有信号输出没用。模块化查原因 我们公司的使用的光栅尺在读数头上有信号灯,通过调整读数头位置,可以看到信号灯颜色变化,绿色是正常,橙色是信号微弱,红色是没有信号!要不是这个问题的话有可能是信号放大器出了问题! 接头没接的可能性比较大. 另外光栅尺的间隙你自己可以检查下.用张打印纸,从间隙穿过,自己感觉下,正常情况是一张纸的间隙就够了,也就是说一张纸要能通过,通过过后不能太松.这样的间隙就够了.其它的就得需要仪器了 可以先调整主光栅和负光栅的间距,然后对系统进行优化。 先确定光学尺没有损坏,再检查读头连接数据卡处是否松脱或是脱线,最后对光学尺与读头之间的间隙调整。 LZ ISO10360-2将的验收是用5块量块放在测量空间内7个不同方向或位置,各测3次共105个尺寸,所有结果满足要求,才算合格,在35组数据中最多有5组,每组的3个值只允许有一个值超出合格区。没超出一个必须在同一个位置重测10遍,当中所有重测尺寸在合格区内表示机器性能合格 评分 |
2142 浏览 0 评论
434 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3302 浏览 1 评论
6618 浏览 1 评论
9799 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-4 08:00 , Processed in 0.440211 second(s), Total 73, Slave 52 queries .
