到摩托官网英国的MOTO的官网motorola.com/support/v/index.jsp?vgnextoid=a9180f6484525210VgnVCM1000008b06b00aRCRD&vgnextchannel=60fbde964974f110VgnVCM1000008806b00aRCRD。如果查验无误,下一步就是到第三方网站参考出厂月份,一般来说,新机从出厂到购买者手上,不会超过一个季度,比如说,您的购买日期在九月份,而您却拿到了六月份之前的机子,那么恭喜您,您中奖了。
还有会出现充电到86%便不动了,我的也出现,我的解决方法很简单,手机电脑连接豌豆荚,就好了,能显示100%。86的时候已经充满了。当你收到手机时打开电池仓里面会横贴着一个标签。下面要做的就是去MOTO总公司的官网查验IMEI码和MSN码。你进入网页以后的左侧有标示中的输入框,你依次分别输入IMEI码和MSN码,然后查看保修截止日期是否是同一天的。如是不相同毫无疑问,你的机子是有问题的,MSN码已经修改过的。 还有区别是机壳颜色黑色款的525+和525是有区别的525MSN码是L开头,525+是M开头 验证是否翻新方法:先查询出自己手机的生产日期,方法 打开背盖,找到10位机械码(位于IMEI下方) 例如:J286NA22XZ 现在已知:第四位:表示产地6-天津 3-杭州 2-美国 R-德国 G-美国 5-杭州东信 W-是新加坡貌似所有的MS产地都是天津 第五位:表示年份现在可以肯定:L-2009年 N-2010年 第六位:表示月份 A-B -1月 C-D -2月 E-F -3月 G-H -4月 J-K -5月 L-M -6月 N-P -7月 Q-R -8月 S-T -9月 U-V -10月 W-X -11月 Y-Z -12月 (注:前一个代表上半月,后一个代表下半月) 由此可见,J286NA22XZ表示2010年1月上旬生产 电池盖: 另外,电池盖背面也有盖子的生产日期: 日期位于电池盖背面的打印的数字,第二排 比如“C 012810 CCC”则便是指 2010年1月28日(老外习惯用“月-日-年”) 重要:::然后和自己的手机保修截止日期对比,是15个月,或者是27个月的时间差距就是正确的,否则,我觉得可以怀疑机身电池仓的标贴是后来打印的。因为假的打印贴纸在盒标上早就有了。 27个月的是欧洲地区销售的,,,,,15个月的是欧洲外,亚太和美洲等地区的手机 |
你正在撰写讨论
2183 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2011 浏览 3 评论
4612 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2154 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2687 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 09:01 , Processed in 0.671599 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
