柴油发电机电池充电几点注意事项 柴油发电机电池充电时该要注意什么,华鼎电源给了以下几点建议: (1) 电池存放时间超过3个月,充电时间可以为8小时 (2) 环境温度持续超过30℃(86°F)或相对湿度持续高于80%,充电时间为8小时 (3)如电池存放时间超过1年,充电时间可以为12小时 (4)在充电行将结束时,应检查电解液的液位是否足够,必要时可加入正确比重(1:1.28)的标准电解液 华鼎电源有情提醒:把电池格顶盖旋开,缓缓注入电解液直到位于金属片上部两刻度线之间并尽量接近上刻度线止。加好后,请不要马上使用,应先让电池停放 15分钟左右。在第1次给电池充电时,应注意连续充电的时间不应超出4小时,充电时间太长会对电池的使用寿命造成损害;给电池充电时,首先将电池过滤帽或排气孔盖打开,并检查电解液水位,需要时用蒸馏水调整.另外,为防止 长期封闭使电池格中污气不能及时排放及避免水珠在单元格内侧顶壁上凝结,应注意将专门的通气孔打开,以方便空气适当流通。 |
6043 浏览 0 评论
6153 浏览 0 评论
6938 浏览 0 评论
4450 浏览 2 评论
7113 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-23 07:50 , Processed in 0.473398 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
