扫一扫,分享给好友
MOSI设置成输出模式,MISO设置成输入模式
如果看看GPIO配置为Alternate function时的框图,你就明白了。
当MISO的GPIO模式配置为复用推挽输出时,因为SPI模块的MISO信号在主模式时是输入而没有输出,因此下图中的Alternate Function Output信号线上没有信号,所以推挽输出的2个MOS管都是处于关闭状态,不会影响外部信号。 GPIO配置为复用推挽输出时,Alternate Function Input始终是有效的,所以SPI模块的MISO信号可以正确收到外来的信号。 这上面讲的很详细http://bbs.eeworld.com.cn/thread-253986-1-1.html |
在复用模式下,gpio方向完全由内部控制,不需要程序干预
楼上的说的对,复用时GPIO由内部控制。由你设置的复用功能决定!
1464 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
816 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1200 浏览 1 评论
LL库F030进行3个串口收发,2个串口为232,一个为485,长时间后,会出现串口1停止运行,另外两个正常,只有重启复原
1674 浏览 1 评论
548 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-11 03:36 , Processed in 0.394489 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
