/*****************************直流电机控制子程序*******************************/
Uint16 Direction = 0; //【旋转方向设置】 int32 CmpA = 0; //占空比A int32 CmpB = 0; //占空比B int32 Cw = 0; //正转占空比 int32 Ccw= 0; //反转占空比 void MotorControl(void); void MotorControl(void) { static Uint32 timer = 0; Ccw= 0; if(timer <= 900) { Cw+=15; //占空比逐渐增大,加在电机上的电压增大,电机启动 if(Cw>=8500) { Cw = 8500; //占空比8500/10000保持一段时间,保证电机启动(因为直流电机启动需要瞬间大电流)。 } } else // { Cw = 5000; //当电机启动后,减小占空比,电机以低速运行。 if(timer>=1000) { timer = 1000; } } timer++; if(Direction == 0) { CmpA = Cw; CmpB = Ccw; } else { CmpA = Ccw; CmpB = Cw; } } 1、看不懂用if怎么有循环的功能呢?“if(timer <= 900) Cw+=15;” 2、反向占空比为什么一直是0呢?3.timer有什么作用 |
2006 浏览 1 评论
611 浏览 0 评论
3310 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
5031 浏览 0 评论
918 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-28 07:09 , Processed in 0.692741 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
