10个回答
既然发送的那块开发板能下载,应该不是下载器的问题。两块板子都烧一下同一个程序试试,如果只有接收的那块板子有问题,那肯定是板子的问题了。检测一下线路是否接对是否了,如果都没问题。检测一下430是否能正常工作,否则很大可能是芯片坏了,该换一个一块芯片了试试了。
看错误代码应该是下载器与单片机BSL无法同步,把两个程序对换一下看看,应该不是你程序的问题,检查一下板子,或者芯片。
芯片应该是没问题的,我把接收器的芯片换到发射器的板子上之后又可以烧程序了。 |
能具体说一下要检查哪些地方吗?我买的是别人焊好的学习板,感觉只有上面的跳线帽可以动一下了。 |
你芯片不要换,把程序对换一下,原本给发射机的现在给接收机,就这样看看能不能下载。
显示的错误Erase failed. Synchronization error是擦除失败,同步错误,也就是flash擦除失败,可能与你的下载器有关系,把接收机的跳线帽接成与发射机一样 |
你的430是不是直插的,可以插拔的,如果芯片换到其他板子可以烧程序,就烧一个简单程序进去在插回接收器的板子看看430时候正常工作。我也遇到过这种情况,我的就是紧锁座与芯片接触不良。地没有接触到,单片机不工作。 |
嗯,我怀疑是接受器的那块板子的下载模块有问题,已经送到厂家去修理了。 |
有可能,还能返修,服务真周到。 |
这颗IC我们经常烧,如果还要烧录,可以联系我们智洛创,我们专业,手烧,自动烧一条龙!
我刚刚碰到这样的问题,不过已经解决,发现是芯片没插紧
1111 浏览 0 评论
824 浏览 0 评论
835 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1683 浏览 0 评论
1320 浏览 0 评论
12872 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-17 03:36 , Processed in 0.645933 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
