`` 昨天参加了Cypress的CapSense Workshop,内容主要是Cypress的产品线介绍和公司运营情况介绍。另外参会的一些是老客户了。我们公司做检测仪器的,用到许多机械式的按钮,看了这个研讨会消息感兴趣就过来参加了。 研讨会第一部分是PPT介绍,接下来每人发了一个U盘,里面是EZ-Click软件还有研讨会的主角“CY3280-MBR3”评估套件的一些驱动。评估套件的驱动好像网上没有找到,EZ-Click是直接在网上找了提前安装的。 ![]() CY3280-MBR3的MBR的意思就是代替机械按键的意思了。套件里面还有一块亚克力板,一个吸水滴用的小吸管吧,还有一个USB线(USB mini接口要是用和智能手机通用的接口就更好了)。 下面是评估板的图: 背面是一个触摸控制芯片和一个Psoc5的USB转I2C的芯片,正面是4个电容按键和对应的4个LED。还有一个接触开关(途中的白色边框部分,面积相对比较大的那个),还有一个蜂鸣器,按键按下的时候可以控制蜂鸣器响。 接下来就是EZ-Click的介绍和结合评估板的三个小实验了,分别是按键引脚设置,波形图查看和防水功能演示。 EZ-Click打开后主要有4个子界面: 下图是第一个子界面——引脚输入配置,主要是电容触摸按键、接近开关配置,其他的button评估板没有介绍,估计是和原理图设计相关。先要在菜单栏的一个芯片图标上点击确定选择连接的套件,然后在这个界面的配置只要点击“下载”键就可以配置到评估板上了。 ![]() 第二个子界面——输出配置,主要是几个LED灯的配置,和蜂鸣器,改变相关的参数就可以产生不同的输出效果,使用非常简单,也只要通过点击“下载”键就可以配置到评估板上了。 ![]() |
3 个讨论
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1575 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-25 14:08 , Processed in 1.073817 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
