OBD产品及各种汽车电子相关的开发。往往需要开发者学习各种汽车协议,深入了解全部OBD规范和汽车各性能参数。这往往需要开发者很长的时间学习研究,大大延缓了OBD产品的上市开发进度。为此深圳芯方案电子公司开发的TDA系列(TDA60 TDA61 TDA66)等芯片。无需用户深入学习了解OBD规范和各种汽车协议。即可快速便捷的实现相关产品的开发上市. TDA61 TDA66芯片是一个与汽车通讯的协议芯片,可跟现在的极大部分汽车的各种控制模块进行诊断通讯; TDA61 TDA66芯片支持12多种OBDII通讯协议,适用2008年后国际标准OBDII汽车协议的全部车辆(含大型货车和大型客车); TDA61 TDA66芯片为目前最简易的OBD通讯芯片,一条指令可获取多条数据,获取到的数据为ASCII码10进制不需要经过上位机运算,直接显示,响应更快; TDA61 TDA66芯片基本车辆数据一次性返回 车速、发动机负荷、水温、节气门、发动机转速、蓄电池电压全部以ASCII十进制数值的方式返回,不需要进行任何的计算; TDA61 TDA66芯片内置驾驶行为数据 累计行程、小计里程、瞬时油耗、百公里油耗、行驶时间全部以数值的方式返回; TDA61 TDA66芯片读取故障码,清除故障码,分析故障码 仅以上3条指令就搞定您的OBD开发过程; TDA61 TDA66芯片可以通过RS232串口传送AT命令配置协议参数,实现全功能的汽车诊断;TDA66芯片还可以通过I2C,SPI更为快捷的速度与上位机通讯 TDA61 TDA66芯片自定义 人性化的高级AT指令让您的程序编写变得更容易,数据更准确,应用的速度更快;可基于客户任意修改、 TDA61 TDA66芯片,完全兼容ELM327命令格式; TDA61 TDA66芯片可增加转车协议数据模式,包括车身信息、油箱信息、总里程信息等; TDA61 TDA66芯片可完全定制开发,并提供原理图 软硬件全套威廉希尔官方网站
支持; TDA61 TDA66支持数据存储功能,方便实现驾驶习惯数据总结; 提供Android平台 Windows 平台 和单片机的Dem和SDK,极大方便二次开发 TDA66是一颗基于ARM架构的32位OBD协议转换芯片。频率高达100MHZ 和1.25DMPS/MHZ的处理速度. 相对于ELM327芯片的8位数据处理,TDA66的运算数据处理能力是ELM327芯片的数十倍以上。在注重速度,时效,准确的今天. TDA66芯片能为您的产品提供更为快速准确的通讯和数据处理能力. TDA66提供更多的上位通讯接口,能将OBD汽车总线的各种协议数据转换为UART,I2C,SPI进行发送和接收。而ELM327芯片只能用UART RS232进行上位机的通讯。在CAN总线普遍应用的今天。串口UART的传输速率已经成为了越来越严重的速度瓶颈. TDA66支持I2C的FAST MODE 和SPI高达18M的上位数据传输速率. 多数据接口,快速的通讯速率.方便大数据的实时传输和高端车配OBD产品的应用。 TDA66芯片完全兼容ELM327的全部指令,且更完善更快速的多帧数据处理和数据过滤能力. 支持多PID数据一次性读取,自定义高级AT指令,内置驾驶行为数据分析数据,车辆综合监测数据. 最大速度,平均速度,最小速度,最大油耗,最小油耗,平均油耗,最大加速度,最小加速度,驾驶里程,驾驶时常,发送机工作时间, 点火状态等等等。。。 还能基于客户的需求定制各种上层指令. TDA66可定制各种高级功能,开放式的ARM平台广泛的兼容性,在最追平台整合集成一体化的今天,TDA66提供完整打包式的二次开发库。 TDA66自有快速化初始化模式,初始化时间大大缩短。只需一条指令即可完成自动侦测各种OBD2协议,自动配置,设定协议参数,初始化ECU直到成功与ECU建立通讯连接。 TDA66内置测试模式,配合我司的ECU模拟器只需一条指令10秒内完成所有OBD2协议,外围驱动电路,工作电压和TDA66固件本身的测试。极大的简化OBD通讯测试流程,缩短各种协议的测试时间。TDA66还支持独立的测试指令,在没有我司ECU的情况下,无需ELM327的初始化方式,也可通过测试指令快速的与不同汽车不同协议的ECU进行通讯测试。 TDA66 支持低功耗模式休眠模式。只需一条AT指令或控制相应IO的状态进行TDA66芯片的休眠与唤醒。极大的降低功耗。 TDA66支持智能工作模式和警钟模式。上位机无需实时轮询ECU 和OBD的各个参数,只需通过TDA66芯片设定需要监控的几个PID的阀值,如监测水温,车速,有无故障码等等。一旦这些参数超过或低于设定的阀值。TDA66芯片会自动产生中断传送相应数据给上位机,此模式大大释放了后台和上位机的资源,极大提高工作效率。
顶起。。。。。
你好,我是初学者,想请问一下,我想利用STM32获取汽车数据,如果用ELM327是利用AT指令来获取数据,如果不用327在程序中需要利用什么指令来获取汽车数据呢?
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2031 浏览 1 评论
3171 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2270 浏览 2 评论
2697 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
3921 浏览 5 评论
833浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6253浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 15:50 , Processed in 0.826623 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
