扫一扫,分享给好友
CD4051是一个常用的8选1开关,现在我想用单片机接通其选路A,B,C端,想让选通的输出“1”高电平,未选通的输出“0”低电平。不知CD4051未选通的端口输出是高阻还是低电平。然后我想把每个端口串联个电阻接地,不知可否达到要求?求大家帮忙解答下
6个回答
这个看看datasheet就知道了,看看他的内部电路图。我上网找的不知道对不对。这张图是TG门控制的,则不导通的时候是高阻态。实在不知道很简单啊,用万用表测一些就知道了。file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers313168731QQWinTempRichOle32L54@3C8PH@)(~ODRV8J]K.jpg
8个输出端加下拉电阻,一个输入接高电平,这样就能实现了。
未选通的端口输出是悬空的,因为就是高阻。每个端口串联个电阻接地,可以达到你的要求
CD4051使用的6个要点
1、使用单电源时,CD4051的VEE可以和GND相连。 2、强烈建议A,B,C三路片选端要加上拉电阻。 3、CD4051的公共输出端不要加滤波电容(并联到地),否则不同通道转换后的电压经电容冲放电后会引起极大的误差。 4、禁止输出端(INH)为高电平时,所有输出切断,所以在应用时此端接地。作音频信号切换时,最好在输入输出端串入隔直电容。 5、模拟开关是有内阻的,只适合小电流小电压 6、电源电压要远高于信号的动态范围 |
选通的输出“1”高电平,未选通的输出“0”低电平 指什么?8选1是8个源端,一个输出端,选通的通道每个时刻只有一个。你的问题是指源端的控制吧?要是这样的话,就相当于在源端加固定的电压了,不知道对不对?
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12460 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 20:56 , Processed in 0.647094 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
