扫一扫,分享给好友
我现在需要使用红外检测一个比较小的障碍物,直径两厘米,黑色,金属。 很多红外检测模块的卖家都不确定可以检测的到,我现在有一个想法,不知道可不可行。 我想检测不到应该是因为这个障碍物对红外的反射比较少,所以模块上的接收头接收不到信号,那么我自己再加一个功率比较大红外发射管行不行?让它在和模块上的发射管在一起向障碍物照射,这个外加的红外管用和模块上发射的同频率的红外线,比如都用940的,这样行吗?(红外避障模块就是淘宝或电子商场上卖的那种) |
4个回答
黑色吸光的 红外 本来就无法检测 。
本身是黑色物体吸光,加上物体比较小,红外威廉希尔官方网站
是几乎上无法实现这检测的,或者其它光的检测模块可以完成
红外检测关键要看测试设备的精度如何,不然测试出来的数据会有误差
GMT+8, 2024-9-22 16:32 , Processed in 0.544629 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
