扫一扫,分享给好友
查看全部评分
Jack
王树林
吴翔
543095
z00
z00 发表于 2014-4-2 12:42 这是用场效应管做的H桥 楼主可以参考一下 触发信号是直流电压2---5V之间 --- 这个需要调整整个电路的参数
曾宪进
火调王工 发表于 2014-4-1 21:48 把你试过的图拿上来,看看问题出在哪。
woodmice 发表于 2014-4-2 12:03 H桥的话,参照2楼建议,有现成产品的
zqg20529
松山归人
zqg20529 发表于 2014-4-6 13:28 6楼的图还不是很完美,楼主具体的需求不是很清楚,是要做成类似逆变电路的那种吗? ...
火调王工 发表于 2014-4-12 19:32 原来的板,设计上就有缺陷,感性负载在通电和断电的瞬间会产生自感电势,造成开关器件的反向击穿。必须加以 ...
曾宪进 2014-4-14 20:11
谢谢,实际做出来,有点难。
jin0595 发表于 2014-4-12 15:30 谢谢你的关注,我是在维修一个开关板,用于双向电磁铁控制,参数是:直流电压:25V,负载线圈电阻 ...
谢谢!
pyt825
林华信
曾宪进 2014-4-14 20:10
谢谢你的指导。
发布
计算滞回比较器的上下门限电压
578 浏览 0 评论
详解一个短路(过流)保护电路
443 浏览 0 评论
为什么过了一个二极管,信号的电压反而放大了这么多?
2131 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1718 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
914 浏览 1 评论
查看 »
GMT+8, 2024-9-22 03:32 , Processed in 1.248890 second(s), Total 83, Slave 74 queries .
