扫一扫,分享给好友
1111:PLL 16倍频输出 按照此手册要产生48Mhz u***时钟,系统的最小时钟应该是3Mhz,但是要求输入是4到25Mhz,所以最小应该是4Mhz吧
楼主有关于STM32F105系列的OTG的例程吗?刚去的公司让我做一个带USBOTG的数据采集器,我才大四啊,之前完全没玩过USB,求大神指教
1016 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
787 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1174 浏览 1 评论
LL库F030进行3个串口收发,2个串口为232,一个为485,长时间后,会出现串口1停止运行,另外两个正常,只有重启复原
1643 浏览 1 评论
544 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-10 16:20 , Processed in 0.509771 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
