9个回答
DSP芯片选择可以根据以下几方面决定:
1)速度: DSP速度一般用MIPS或FLOPS表示,即百万次/秒钟。根据您对处理速度的要求选择适合的器件。一般选择处理速度不要过高,速度高的DSP,系统实现也较困难。 2)精度: DSP芯片分为定点、浮点处理器,对于运算精度要求很高的处理,可选择浮点处理器。定点处理器也可完成浮点运算,但精度和速度会有影响。 3)寻址空间: 不同系列DSP程序、数据、I/O空间大小不一,与普通MCU不同,DSP在一个指令周期内能完成多个操作,所以DSP的指令效率很高,程序空间一般不会有问题,关键是数据空间是否满足。数据空间的大小可以通过DMA的帮助,借助程序空间扩大。 4)成本: 一般定点DSP的成本会比浮点DSP的要低,速度也较快。要获得低成本的DSP系统,尽量用定点算法,用定点DSP。 5)实现方便: 浮点DSP的结构实现DSP系统较容易,不用考虑寻址空间的问题,指令对C语言支持的效率也较高。 6)内部部件:根据应用要求,选择具有特殊部件的DSP。如:C2000适合于电机控制;OMAP适合于多媒体等。 |
非常感谢,非常感谢。
软件最好用CCS5.5版,不要去买那些老书,都是CCS3.3版的, 要买就买CCS5x版的,瘦肉精妈咪,亚读读 |
非常感谢,非常感谢。 |
我今天试了一天,都没连接上,不知道是不是自己安装软件的时候选择错误了
你要学习的DSP是哪种类型的呢
C2000的还是C5000的还是C6000的呢,不一样的
2077 浏览 1 评论
719 浏览 0 评论
3504 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
5098 浏览 0 评论
925 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 10:45 , Processed in 0.695165 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
