设计一个受风力驱动的自由摆控制系统,其结构如图 设计一个受风力驱动的自由摆控制系统,其结构如图 1所示。 直流电机 在单片控制下,带动叶片旋转,在风力作用下,摆转动,其角度 θ 与风力大小有关。
6个回答
回帖奖励 +1 分积分
风力大小能检测出来么?建立风力与摆动角度之间的函数关系似乎难度很大。
输入信号:电机的励磁绕组电流,输出信号:角度变换theta。扰动信号不确定。多做几次试验,描点绘图。能得出大致的函数曲线。 将拟合出的函数输出theta(k),与实际的检测出的theta值相减,减出来的偏差值作为误差信号,用于补偿和修正。可以用陀螺仪将theta角度检测出来。 在这个装置左侧用DSP控制电机转动,手动输入theta值,要求单摆输出对应的theta角度。 因此可以有两个偏差:设定值与输出值的偏差e1(k),输出值与theta(k)的偏差e2(k)。 e1(k)用于补偿电机转速;e2(k)用于调整与补偿模型系数(y2(k)=a1u(k-1)+a2u(k-2)+...+anu(k-n)). |
不懂啊,,,,,求大神解说
8007 浏览 0 评论
1845 浏览 0 评论
17188 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21874 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7917 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 00:40 , Processed in 0.639904 second(s), Total 56, Slave 48 queries .
