无线模块开关量控制器 功能:DW无线IO模块用于开关量信号的无线传输及控制,其嵌入高速单片机,并采用最新高性能射频芯片,采用可靠的传输机制,发射功率最大500mw,可视环境下通信距离可达2700M以上。用于代替有线的开关量传输,具有工业级的品质。 开关量传输功能。模块包含多达8路的开关量输入、8路的开关量输出,可与另外的无线IO模块配合使用。可以实现一对一、一对多、多对一、多对多的灵活配置。可与无线中继器配合使用,实现无线传输的多级转发,延展传输距离。可与无线监控器配合使用,在电脑或是PLC对远程IO模块进行监控。 输入输出通道与模块核心控制单元电气隔离,抗干扰能力强。 输入通道支持12~36V或110~220V,交直流通用。 输出通道支持继电器输出、晶体管输出、固态继电器输出,可满足不同客户的需求。 支持冲突检测及重传机制,确保无线传输的可靠性。 通道快速检测功能。在设置模式下,输入通道触发一次,对应的输出通道状态改变一次,方便现场检测模块是否正常。 标准的DIN35导轨安装方式。 软件参数设置功能。使用RFSET软件,通过Uart接口,可以设置工作频点、空中速率、发射功率、串口速率和格式、模块地址、触发方式等。该设置功能可实现复杂的无线连接。 空中参数设置功能。配合无线监控器,可以空中调整模块参数,适合对现场运行中的模块进行维护。 快速参数设置功能。通过模块上的拨码开关,可以调整模块频点、速率和地址等,方便不能使用电脑的客户操作。 ` |
我们这个设备称之为 无线开关量控制器 主要原理是通过无线威廉希尔官方网站
可把开关量信号转换为数字信号经设备传送达到远距离操控的目的。这种设备其嵌入高速单片机,并采用最新高性能射频芯片,采用可靠的传输机制,发射功率最大500mw,可视环境下通信距离可达2700M以上,实用在码头,钢铁,水泥,煤矿等的场合,用于控制电机,堆料机,变频器,空调,安灯,电磁阀等设备,抗干扰能力强,稳定性好。输入通道支持12~36V或110~220V,交直流通用。输出通道支持继电器输出、晶体管输出、固态继电器输出。工业操控,必备良品!
JTT1212超低功耗无线数传模块是成都江腾科技基于PIC单片机和Semtech SX1212开发的一款工作在430M至510M频段的远距离、高集成度无线数传模块;待机电流小于280nA,接收电流仅仅3mA,1S周期唤醒时电流低至15uA,在2.2V时仍能正常工作,一节2300mAh的锂亚电池可工作10年以上;具备大小组网模式,适合不同网络规模应用;良好的并发性,支持多对一同时传输;特别适合水、电、气、热表的集抄及对功耗有特别要求的应用。JTT1212模块采用屏蔽设计具有非常出色的抗干扰和穿透能力,已成功应用于安防、交通、能源、市政、工业遥控、工厂自动化、智能家居、现代农牧业等领域。
主要参数 工作电压 2.2-3.6V 发射电流 <30mA 接收电流 <3mA 待机电流 <280nA 输出功率 0-12dBm可调 工作频率 430MHz-440MHz或470MHz-510MHz 接口方式 2.0mm间距直插,方便嵌入式运用 接口 串口(UART) 接口电平 2~5V兼容 工作温度 -20℃—80℃ 数据速率 1.2kbps-64kbps 接收灵敏度 -118dbm 外形尺寸 18mm×30mm(不含天线座) 搭配我司(2.5dbi增益)的胶棒天线,实测(空旷)500米稳定无压力,轻松 做到1000米有信号 需要详细资料请发邮件到2637633708@qq.com索取。 |
3312个成员聚集在这个小组
3168 浏览 1 评论
3817 浏览 0 评论
3329 浏览 0 评论
3860 浏览 1 评论
20427 浏览 11 评论
556浏览 2评论
541浏览 2评论
619浏览 1评论
714浏览 1评论
270浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 21:56 , Processed in 0.746304 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
