Ubuntu环境搭建(华清远见)tftp服务器搭建
[1]基本原理 tftp服务器最好搭建在Linux系统上面,这里是在虚拟机(ubuntu)上搭建tftp服务器,搭建步骤如下: 1.确认虚拟机和外网连通 2.安装tftp服务软件并启动 3.配置tftp服务软件权限和参数 4.本机验证tftp服务 [2]具体过程 1.确认网络连通 在ubuntu上,安装软件需要网络的支持,所以安装软件前必须保证已经联网,且DNS配置正确。检测命令如下: ubuntu@ubuntu:~/work$ping –c4 www.baidu.com PING www.a.shifen.com(119.75.218.77) 56(84) bytes of data. 64 bytesfrom 119.75.218.77: icmp_req=1 ttl=128 time=68.1 ms 表示网络和DNS已经配置正确 2.安装tftp服务软件 在ubuntu上,执行如下命令: ubuntu@ubuntu:~/work$sudo apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa tftp-hpa是客户端,tftpd-hpa是服务器 3.确认tftp服务运行 在ubuntu系统下,执行如下命令: ubuntu@ubuntu:~/work$ps -ef | grep tftp root 1019 1 0 06:58? 00:00:00 /usr/***in/in.tftpd--listen --user tftp --address 0.0.0.0:69--secure /home/ubuntu/work/tftpboot ubuntu 10476 2841 0 17:29 pts/0 00:00:00 grep--color=auto tftp /usr/***in/in.tftpd程序进程存在表示tftp服务运行成功。 4.修改tftp服务根目录 如果想修改tftp服务的根目录,运行如下命令: ubuntu@ubuntu:~/work$sudo vim /etc/default/tftpd-hpa 会出现如下界面: TFTP_USERNAME="tftp" TFTP_DIRECTORY="/tftpboot" TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69" TFTP_OPTIONS="-c -s -l" 修改TFTP_DIRECTORY="/tftpboot"这一行中引号中的路径,然后杀掉tftpd服务进程,命令如下: ubuntu@ubuntu:~/work$sudo kill -9 `ps -ef | grep tftpd | grep root | awk '{print $2}'` 或 ubuntu@ubuntu:~/work$sudo service tftpd-hpa restart ubuntu会自动重启服务,服务启动后,根路径设置就生效了。 5.验证tftp服务配置成功 放置uImage文件到tftp服务根目录,然后运行tftp命令,过程如下: ubuntu@ubuntu:~/work$ls /home/ubuntu/work/tftpboot/uImage /home/ubuntu/work/tftpboot/uImage ubuntu@ubuntu:~/work$tftp 127.0.0.1 tftp>get uImage tftp>quit ubuntu@ubuntu:~/work$ls uImage uImage nfs服务器搭建 nfs是网络文件系统,它可以将服务器上的一个文件夹挂载到本机作为一个文件系统。利用这个工具可以直接利用服务器上面的文件,而不用先下载到本地,给调试程序和文件系统带来极大的便利。 [1]基本原理 nfs服务器最好搭建在Linux系统上面,这里是在虚拟机(ubuntu)上搭建nfs服务器,搭建步骤如下: 1.确认虚拟机和外网连通 2.安装nfs服务软件并启动 3.配置nfs服务软件权限和参数 4.本机验证nfs服务 [2]具体过程 使用nfs前需要在服务器端搭建nfs服务环境: [1]安装端口映射程序 ubuntu@ubuntu:~/work/rootfs$sudo apt-get install portmap [2]安装nfs服务程序及客户端程序 ubuntu@ubuntu:~/work/rootfs$sudo apt-get install nfs-kernel-server nfs-common 注意:安装过程中可能会,提示/etc/exports.d目录不存在,如果不存在则新建,命令如下: ubuntu@ubuntu:~/work/rootfs$sudo mkdir /etc/exports.d 确保exportfs安装成功 [3]导出nfs文件系统 1.配置nfs文件系统 打开/etc/exports文件,修改如下行: /source/rootfs*(rw,sync,no_root_squash) “/source/rootfs”是存放nfs文件系统的路径;“*”表示在所有的网段都可以共享;“rw”表示nfs文件系统允许读写;“sync”表示修改都会同步到nfs服务端,否则只是会暂存在本地内存; 运行下面的命令,修改权限: ubuntu@ubuntu:~/work/rootfs$chmod 777 -R /source/rootfs 2.导出 ubuntu@ubuntu:~/work/rootfs$sudo exportfs –av 注意:这步一定要成功,否则下面mount会失败 [4]配置权限 1.修改/etc/hosts.deny文件中对应的行如下: portmap:ALL lockd: ALL mountd: ALL rquotad:ALL statd: ALL 文件/etc/hosts.deny用于禁止访问本机的IP地址段 2.修改/etc/hosts.allow文件中对应的行如下: portmap:192.168.1.0/255.255.255.0 lockd:192.168.1.0/255.255.255.0 rquotad:192.168.1.0/255.255.255.0 mountd:192.168.1.0/255.255.255.0 statd:192.168.1.0/255.255.255.0 文件/etc/hosts.allow用于允许访问本机的IP地址段,一定要把客户端所在的网段设置进去 3.重启服务 ubuntu@ubuntu:~/work/rootfs$sudo service portmap restart ubuntu@ubuntu:~/work/rootfs$sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart [5] 测试 1.新建客户端目录 ubuntu@ubuntu:~/work/rootfs$mkdir /srv/nfsclient ubuntu@ubuntu:~/work/rootfs$ls /srv/nfsclient -ld drwxr-xr-x2 root root 4096 2012-01-10 20:43 /srv/nfsclient 2.挂载到nfs服务器 ubuntu@ubuntu:~/work/rootfs$sudo mount -t nfs 127.0.0.1:/home/ubuntu/work/rootfs/rootfs /srv/nfsclient [sudo]password for ubuntu: 3.确认挂载成功 ubuntu@ubuntu:~/work/rootfs$df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda1 19609276 7010752 11602428 38% / udev 506028 4 506024 1% /dev tmpfs 205216 1396 203820 1% /run none 5120 0 5120 0% /run/lock none 513040 180 512860 1% /run/shm /dev/sdb1 61926396 3774704 55006016 7% /home/ubuntu/work 127.0.0.1: /source/rootfs 61926400 3774592 55006080 7% /srv/nfsclient ubuntu@ubuntu:~/work/rootfs$ 确认粗体行一定要存在,这样表示nfs服务器搭建成功 samba环境搭建 samba服务器用于把Linux下的文件夹以windows共享的方式,共享给主机或局域网内其他的主机。 [1] 基本原理 samba服务器最好搭建在Linux系统上面,这里是在虚拟机(ubuntu)上搭建samba服务器,搭建步骤如下: 1.确认虚拟机和外网连通 2.安装samba服务软件并启动 3.配置共享目录 4.创建samba用户 5.测试samba服务 [2]具体过程 1.确认网络连通 在ubuntu上,安装软件需要网络的支持,所以安装软件前必须保证已经联网,且DNS配置正确。检测命令如下: ubuntu@ubuntu:~/work$ping –c4 www.baidu.com PING www.a.shifen.com(119.75.218.77) 56(84) bytes of data. 64 bytesfrom 119.75.218.77: icmp_req=1 ttl=128 time=68.1 ms 表示网络和DNS已经配置正确 2.安装samba服务软件 ubuntu@ubuntu:~/work/rootfs$sudo apt-get install samba smbfs 3.配置共享目录 打开本目录下的smb.conf,配置最后5行如下: [ubuntu] path=/home/ubuntu validusers=ubuntu public=yes writable=yes ubuntu是当前共享目录的用户,这里是将ubuntu的用户目录共享给主机。配置完成后拷贝到/etc/samba/目录下覆盖默认目录。 4.运行重启samba服务 ubuntu@ubuntu:sudoservice smbd restart 5.创建samba用户 ubuntu@ubuntu:~/work/rootfs$sudo smbpasswd -a ubuntu 创建samba用户,这里最后跟Linux用户名及密码相同,否则不便于记忆。 6.测试samba服务 在主机下用windows系统访问虚拟机共享,如下图: |
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4949 浏览 0 评论
87491 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4841 浏览 2 评论
3682 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2534 浏览 0 评论
1441浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1465浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1295浏览 0评论
1613浏览 0评论
Linux 6.4 上针对 RISC-V 支持了 Hibernation 和 Suspend-To-Disk
1485浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 01:50 , Processed in 1.033809 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
