一、前言 近来我国煤矿事故有攀升趋势,矿井安全生产通信问题已引起国家和社会的关注。由于隧道矿井无线通信存在着空间受限、地型复杂、传播条件恶劣等不利条件,多年来,一直未得到很好的解决。虽然有人提出采用泄漏电缆中继式无线通信系统,但工程造价昂贵,长期使用泄漏孔会堵塞,难以推广应用。那么什么样的通信系统适用于隧道矿井通信?为此,我们收集了大量资料进行分析,各说不一,有说低频率适用于隧道矿井通信,有说高频率适用于隧道矿井通信。900MHz无中心通信系统是否适用于隧道矿井通信?为了证实这一点,2006年7月14日三威公司与唐山市特威电子在唐山地区遵化市铁矿井下做了实地实验对比,进一步证明了许多年前无锡无线电厂于兵写的文章提到的“在地下坑道、工事、隧道中,900MHz无中心电台作为固定和移动通信工具是150MHz、470MHz电台所不能代替的。”结论是正确的,这一结论也与ITU-R Rep.902威廉希尔官方网站 报告是一致的,即陆地移动频带,在隧道中的传播是以波导方式传播,频率越高,通信距离越远。 二、矿井通信实验 试验地点:唐山地区遵化市铁矿井下 参加单位:深圳市三威电子有限公司、唐山市特威电子有限公司 试验时间:2006年7月14日 图1 铁矿井下隧道分布图 试验环境如图1所示:该矿井是一个品质优良的铁矿石的开采井。共有:措施井、副井、斜井及风井等出入口,进入地下-60米。整个矿井直线距离2800米。但中间分岔口很多,真正直线(指井下无拐弯)的长度最长的也不过500-600米。井下地面有积水,墙体粗糙,全为岩石。过道宽仅4米左右,最高处的高度约3米。同时容纳两条小铁轨矿车通过,余下的空间很小。(见图2) 图2 铁矿井下隧道实况 试验设备: 1、900MHz无中心对讲机V9(3W、电压7.2V) 2、900MHz无中心转发台(8W、电压13.5V、采用4根0.9米定向天线) 3、400MHz常规对讲机(5W、MOTOROLA) 试验情况: 1、单机通信对比实验 两人各持一部900MHz对讲机V9和400MHz常规对讲机,同时在井下背向行走。400MHz常规对讲机在两人相距50-60米处,语音就不清楚。到两人相距80米时,无法通讯。最远不过100米。 而900MHz对讲机V9两人一直走到直线尽头(距离约500-600米)仍语音清楚,当一人转进一个弯(约45度)语音仍然清晰。当转进第二个弯(约30度)时,往前2、3米后。语音突然没有。 2、900MHz无中心转发台在井下通信试验 900MHz转发台架设位置见图1。900MHz转发台(功率为8W)有两个接收机:一主、一从。接收主台A与从台B相距40米左右。两个接收机各用一个功分器分出两个端口,分别接两根定向天线(即一套转发台共接了四根定向天线)。主台A的天线指向南分支和风井方向,从台B的天线指向北分支和副井方向。 测试距离:从副井井底沿直线到转发台有约400-500米,从转发台继续直线向前,大约300米,向西45度拐弯,语音清晰,再拐一个30度弯,仍然语音清晰,拐第三个弯(约30度)后,继续向前200-300米(风井地下变电站处)语音才断断续续,不清晰。这种情况,通信总长度在1100米以上(三个弯的长度加起来超过100米)。 一人仍站在风井地下变电站处,另一个人从转发台另一侧走进北分支拐弯(约135度),前进100米后,没有信号,不能通信。 其他说明:在测试中,转发台天线的架设和位置,对通讯有较大影响。当天线架设距在矿井粗糙的墙壁约一米处时,通讯距离则只能到达第三个弯之后约20-30米。(转发台另一端无大影响,主要是因为那一端是直线。)只有当天线架设在矿井中间时,才能与风井发电站清晰通话。 结论:从以上实验测试可以得到如下结论:在隧道矿井通信中,900MHz无中心通信系统对讲机明显优于400MHz常规对讲机,通信距离是其10倍以上。 三、人防工事、隧道通信实验 为弄清楚高频、甚高频电台在地下坑道、工事、隧道中应用的可能性,我们在地下商场、人防工事、隧道进行了一系列试验。例如在无锡市人防部门协助下,我们在某地段圆拱形人防工事内(工事拱顶离地面高约2米)用150MHz、470MHz、900MHz三种手持机进行了直线通信距离对比试验。150MHz发射功率3瓦,两台手持机可通3040米;470MHz发射功率1瓦,两台手持机可通6070米;900MHz发射功率1瓦,两台手持机可通500米以上;由于条件限制,距离未进一步拉开。试验数据的重复性稳定,说明了在坑道、工事、各种矿井内,900MHz电台远比150MHz、470MHz电台优越,可以作为一种有效的固定通信、移动通信工具。 我们与太原铁路分局的同志,用我厂900MHz手持机(发射功率1瓦)在横岭1号、2号隧道进行了通信试验。 手持机甲固定在1号隧道口,手持机乙向洞内移动,每隔20米通信联络一次。试验结果,乙台走完整个隧道,总长2400米左右,隧道的中段还有圆弧形路段,通话声音强度无变化,始终清晰、响亮。紧接着乙台进入长20米空地,在1号隧道和2号隧道之间的桥上,通信仍畅通。以后乙台进入2号隧道,甲台仍在1号隧道口原地,通信联络保持良好,乙台进入2号隧道950米处(2号隧道总长约2.2公里),两台通话声音无变化,始终清晰、响亮。 这次试验表明,即使是在有圆弧形弯曲的隧道中,900MHz电波传播也是稳定的,而且场强分布比较均匀,通信无“死点”。与150MHz、470MHz电台相比,其优越性是比较突出的。因此,900MHz无中心系统是构成山区铁路系统通信网的优选系统,与其它系统比较,900MHz无中心系统投资少,性能全面,通信效果好,有可能把沿线通信、列车与车站通信、列车双车头之间的通信统一在一个网内,便于指挥和调度。 结论:地下坑道、工事、隧道中,900MHz无中心电台作为固定和移动通信工具是150MHz、470MHz电台所不能代替的。摘自无锡无线电厂 于兵) 四、900MHz无中心通信系统的优势 (1)900MHz无中心多信道选址移动通信系统,有2MHz带宽,1个信令信道、79个话音信道,具有多信道共用、自动选频、数字选呼等特点。可设置多组地址码(单呼号、组呼号、群呼号、网呼号),可以点对点通信,也可点对多通信,特别适合作调度网。该通信网络结构简单,组网快捷方便,产品价格适中。该通信系统产品也是国家无线电管理局大力推广的。 (2)数字集群功能强大,但终端产品昂贵,网络结构复杂,建网投入费用庞大。 (3)GSM、CDMA、PHS这些系统均需基站方可进行通讯,建网投入费用庞大,还不能实现组呼、群呼功能。遇紧急状况如停电、水火灾、地震等基站损坏,单机无法通信,形如废铁。 (4)150MHz400MHz无线对讲系统,功能单一,在隧道矿井通信距离近,不适合在隧道矿井通信。 通过对比分析和实地实验测试,900MHz无中心通信系统在隧道矿井通信具有明显的优势,是目前隧道矿井通信最佳的无线通信系统产品。900MHz无中心通信系统目前已形成系列配套产品,有手持台、固定台、车载台、转发台、监控台等。并已广泛应用于各地各行业,如深圳市国际会议展览中心通信网、深圳市湾畔物业小区网、大连市凯基斯宾酒店网、上海崇明岛类自然保护区网、上海嘉定城管网等。我们期望900MHz无中心通信系统能在隧道矿井发挥巨大作用,为我国矿井安全生产做出贡献。 |
3450个成员聚集在这个小组
3315 浏览 1 评论
3964 浏览 0 评论
3466 浏览 0 评论
4039 浏览 1 评论
20714 浏览 11 评论
857浏览 2评论
1081浏览 2评论
1090浏览 1评论
1215浏览 1评论
420浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-25 07:21 , Processed in 0.864200 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
