` 本帖最后由 rebeka 于 2014-3-19 17:21 编辑 在这个手机市场被百元级手机占领半边天的时代,越来越多的消费者已经渐渐不那么看重智能手机的硬件配置了。说句实话,我们使用手机主要还是为了日常通讯使用。 现在小R带您来了解一下诺基亚 X的内部结构,看看这部基于安卓系统的诺基亚手机是进步还是堕落了。 ![]() 拆机之前先看外观,从正面设计来看,Nokia X方正的机身加上底部一枚返回键,很有一股Asha系列手机的感觉,看起来就给人一种很结实的感觉。 ![]() ![]() 可拆卸后盖的手机,下面拆机工作就从后盖下手。打开后盖之后,我们可以看到Nokia X的电池、两个SIM卡槽以及mirco SD卡槽。同时我们还可以看到固定Nokia X中壳的螺丝。 ![]() Nokia X的侧边按键全部设计在的后盖上,这样的设计在现在这个时代已经不多见了。 Nokia X的两个mirco SIM卡槽以及mirco SD卡槽。 ![]() 拆机当然要先断开电源,对于可拆卸电池的Nokia X来说,只需要取下电池即可。全部准备完毕之后,我们只要找到相匹配的螺丝刀就能进行下一步了。
![]() Nokia X采用的是六角形螺丝,我们需要专用的六角形螺丝刀打开它。别看Nokia X体积并不大,但固定中壳的螺丝数量并不少。
![]() 在取螺丝的时候,笔者发现一个比较有意思的事情。这款Nokia X固定机身的螺丝并不是采用统一规格,四个角和中间采用不同大小的螺丝设计,所以我们再拆机的时候还需要换一次螺丝刀。 ![]() Nokia X取下的11枚螺丝。 ![]() 全部取下螺丝之后,我们就要打开中壳了。和很多手机一样,Nokia X的中壳同样采用卡扣式设计,所以我们打开它的时候不能用蛮力,慢慢沿着缝隙掰开即可。 ![]() 打开中壳先不要着急,因为Nokia X上下两部分是有排线连接的,如果没注意生掰硬撬的话,估计排线就会被弄断了。 ![]() 断开排线之后,两部分就会很顺利的被分离开来。Nokia X也被分为屏幕面板和主板两大部分。 ![]() 在屏幕面板上,我们可以看到Nokia X的听筒。它采用双金属弹片设计,两个触点对应主板上的两个金属点。 ![]() 图中我们可以看出,Nokia X采用小L型主板设计。 ![]() 接下来我们取下这块L型主板,从图中沃恩可以看到,取下主板之后,Nokia X的中壳上依然镶嵌有很多零件模块,图为该机的振动马达和光线距离感应器模块。
![]() 在中壳底部镶嵌有Nokia X的扬声器。 ![]() 取下来的300万像素摄像头。 ![]() L型主板背面(相对于手机来说)一览。 ![]() L型主板正面(相对于手机来说)一览。 ![]() Nokia X主板上的芯片屏蔽罩在非暴力拆解下仅能拆下两个屏蔽罩。不过值得一提的是,Nokia X这种孔状屏蔽罩设计非常巧妙,在减少机身重量的同时又起到了较好的散热作用。 |
2 个讨论
可惜昔日霸主已经堕落了,不知道有否回天之力!
你正在撰写讨论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
768 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
1170 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之SAI
1223 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ENET
677 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1100 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 06:47 , Processed in 0.670711 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
