#include
#define uchar unsigned char ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; uchar f; #define Imax 14000 //此处为晶振为11.0592时的取值, #define Imin 8000 //如用其它频率的晶振时, #define Inum1 1450 //要改变相应的取值。 #define Inum2 700 #define Inum3 3000 unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00}; uchar show[2]={0,0}; unsigned long m,Tc; unsigned char IrOK; void delay(uchar i) { uchar j,k; for(j=i;j>0;j--) for(k=125;k>0;k--); } void display() { dula=0; P0=table[show[0]]; dula=1; dula=0; wela=0; P0=0xfe; wela=1; wela=0; delay(5); P0=table[show[1]]; dula=1; dula=0; P0=0xfd; wela=1; wela=0; delay(5); } .............. 上面的***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7;分别是什么意思?? 这里的P2^6和P2^7和IO口的P2^6,P2^7有什么关系??dula和wela是用来显示键值所用的数码管的段和位吗?把他们定义成P2^6和P2^7和数码管段与位所连接的IO口有关系吗? 另外uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};是显示这些码代表的键?还是用这些码所代表的数码管的段和位或者别的什么的来显示按键值??本人菜鸟,望达人指教 |
8个回答
這是定義的段選和位選的I/O口,分別與連接數碼管段和位的兩個鎖存器的使能端。
多谢楼上达人指点!
那就是如果我的数码管是接其他的IO,只要重新定义IO口,红外解码出来的信息会自动存储到对应的锁存器吗? 不明白的是红外解码出来的键值不是类似于0xfe,0x7f,0x5e等等之类的数吗,一位数码管比如上面程序里位选是P2^7,那不是一个数码管吗,也可以全部显示出来吗 |
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71对应数码管显示0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,,d,e,f
io口随便定义,定义哪个就接哪个了
建议还是看看数码管的结构吧,每个段不就是个发光LED灯嘛,P0口的每一位连到对应的段上(段就是上面那一杠杠,包括小数点就是8杠),你想哪段亮就哪段亮呗,大不了不是任何数字,只是我们需要某几个亮组成一个数字
建议再看看单片机的基础知识
这IO口最基础了,看看个把小时总比瞎想好
最后再说一个就,多段数码管相当于多个单一的数码管的组合,只是这些数码管的段地址连在一起,我没用过数码管,可能说错了,百度相关器件文档自己看吧
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
899 浏览 0 评论
1438 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
622 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3183 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
997 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 20:40 , Processed in 0.679921 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
