本帖最后由 ***aaqq 于 2014-3-15 00:06 编辑 一、应用场景:根据工作需求,需要使用PNP三极管实现一个电源导通关闭切换的功能,电源电压为3.3V,导通电流最大为0.6A。目前板子如下原理图实现。 ![]() LED1EN为处理器控制的逻辑信号作为关断开启的控制源; VDD_LED 为3.3V电源。 VDD_LED1为期望输出的电压点,后面驱动led。 二、经过板子实测。 1、如果控制信号LED1EN输出为标准方波,波形良好。 2、如果LED1EN的周期为100us时,经过三极管开关输出的电压波形基本全部失真。如下图波形1 3、如果LED1EN的周期为13ms时,如下图波形2,波形勉强可以。但是下降沿尾巴很长,导致准确度不高。 三、问题 请问通过什么方式的电路修改,可以提供三极管开关输出电压的速度,是波形尾巴减小。使电源切换频率可以满足200us的要求。 波形1 红色为控制信号输出的方波,黄色为三极管开关电路的输出,黄色信号相对红色信号已经丢失很多次切换过程。 ![]() |
7个回答
按照这个电路,另外又使用了pmso管和 开关三极管。效果和这个差不多,没有太大改善。(貌似三极管能比mos管快一些)。还请高手帮忙指点解决方法。谢谢了!
今天找了个朋友看,说是负载的衍生电容过大,还等高手指点啊!
谢谢分享,楼主辛苦了
这是拖尾电流, 建议你用图腾柱输出
在R109端并联电容
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:43 , Processed in 0.548449 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
