扫一扫,分享给好友
我用汇编写了一段向屏幕显示字符串的代码但是就是运行不出来 请各位好友看一下 帮帮忙 我是初学者 呵呵 下面是代码
assume cs:codesg,ds:datasg datasg segment db 'welcome to masm!' datasg ends codesg segment start:mov ax,datasg mov ds,ax ;初始化段寄存器 mov bx,0h ;字符的递增 mov si,160 ;显存的偏移地址 mov ax,0b800h ;显存的段地址 mov es,ax mov cx,16 ;循环次数 s:mov al,ds:[bx] mov ah,04h ;把字符放入显存 mov es:[si],ax inc bx ;把字符属性放入显存 add si,2 loop s mov ax,4c00h int 21h codesg ends end start |
首行assume cs:codesg,
还有你"mov si,160h"这句,这个160应该是2进制的,160h的话就不再第一页了 至于结尾的"s0:jmp short s0"应该没什么意义,好像是死循环 你是编译好直接运行的吗?在debug模式下试试,debug进去后,用g命令运行到程序结束,看看有没有效果。 |
嗯,好了,我换了个do***ox就可以了
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11182 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 01:39 , Processed in 0.336195 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
