GLXX-1/2励磁柜 国立旭振GLXX-1/2发电机智能数控励磁控制屏适用于各种功率同步发电机。 励磁控制屏以本公司的GDF-1GDF-2GDF-4GDF-5智能数控励磁控制器为核心组成可控硅励磁控制系统。整个励磁控制系统只要一键启动后,即可实现励磁控制全自动,无人值守运行!用户需要修改励磁运行参数时可做到“随心所欲”。是现时国内最先进的励磁控制系统之一。励磁柜采用的励磁控制器为最新一代产品,彻底解决了传统励磁控制器和市场销售产品存在的问题,并可以与市场上同类产品进行比较,是现时最先进的励磁控制器之一。 主要特别功能: 1、最新数字控制威廉希尔官方网站
,内部不设电位器,控制更加稳定、精确; 2、励磁电压输出范围宽:10-180V,不需要外加励磁变压器; 3、自动跟踪电网电压或自定电压功能; 4、并网后自动按设定的功率因数值运行; 5、跳闸后电压自动回复到设定值,防止过电压; 6、发电机过电流时自动减少励磁功率,防止发电机过电流; 7、“并机运行”运行时自动按设定电压运行,能保持发电机电压恒定; 8、50HZ/60HZ两种运行频率,另有专门设置用于工厂自行组网的柴油或汽轮发电机组。 9、带通讯功能,可以远程控制。 二、威廉希尔官方网站
参数 1. 适用范围: 适用于机端电压为400V/100V的有刷励磁发电机组。 适用于机端电压为6300/10500的有刷励磁发电机组 励磁电源:发电机机端三相四线电压400V/230V/100 电网取样:电网线电压A、B相400V。 电 流:串发电机定子C相电流互感器,额定电流:5A。 并网识别: 发电机出口断路器的辅助接点:常开接点。 2. 励磁输出: 输出直流励磁流至发电机转子励磁回路的正、负极。 3. 环境温度: -10°C~+50°C 海拔:2500米以下地区 4.外型尺寸:控制屏(高)2200 mm×(宽)800 mm×(深)600mm 三、订货须知 1、本控制屏按客户的励磁功率不同需求专门分类制造励磁变压器。 2、订货前须提供发电机额定励磁参数:励磁电压、励磁电流、发电机功率大小。 3、通用型的控制器不设上位机通讯接口,如果需要请在订货时提出。 4、经电压互感器的高压发电机组控制屏需要订做。
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3544 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:19 , Processed in 0.968168 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
