电脑XP系统需要更换成win7、win8系统,这款长达13年的产品已经不能满足互联网时代的需求,不足以应对层出不穷且变化多端的网络安全威胁。新一代的操作系统在网络环境下,其安全程度大幅提升。随着这条新闻的出现,电脑再一次成为人们关注的焦点,有部分网民担心资料、游戏等换系统后不能正常使用。但隔行如隔山,从事晶振行业的我对软件、系统方面表示不清楚,所以今天我要和大家聊的是备受关注的电脑其主板中都有哪些晶振。 松季电子介绍电脑主板上的晶振主要有实时晶振、时钟晶振、网卡晶振和声卡晶振。晶振和时钟芯片共同组成主板的时钟发生器,时钟发生器是主板时钟电路的核心,如同主板的心脏。 1、实时晶振 实时晶振和南桥芯片相连,频率为32. 768kHz,这种晶振损坏后,会造成时间部准确或不能启动的故障。正常工作时,两个引脚之间的电压为0.5V左右。 2、时钟晶振 时钟晶振和时钟产生成电路相连,频率为14.318MHz,这种晶振损坏后,会造成主板不能启动的故障。 正常工作时,两个引脚之间的电压为1-1.6V。 3、网卡晶振 网卡晶振和网卡芯片相连,频率为25. 000 MHz,这种晶振损坏后,会造成网卡功能工作的故障。正常工作时,两个引脚之间的电压为1.1-2.1V。 4、声卡晶振 声卡晶振和声卡芯片相连,频率为24.576 MHz,这种晶振损坏后,会造成声音变质或者无声的故障。正常工作时,两个引脚之的电压为1-2.1V。 |
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 12:55 , Processed in 0.526201 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
