晶振是单片机系统里的一个部分,全称为晶体振荡器。晶振结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,为单片机指令的执行提供了基础。下面松季电子简述你不够了解的晶振作用如下: 晶振提供的时钟频率越高,单片机的运行速度也就越快。 晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定、精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器。 晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,以便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。 晶振通常与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。 总之,没有晶振,就没有时钟周期,没有时钟周期,就无法执行程序代码,单片机就无法工作。 |
1816 浏览 0 评论
3169 浏览 0 评论
10713 浏览 0 评论
8874 浏览 0 评论
8838 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-14 12:57 , Processed in 0.621400 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
