我在PXI-6251的模拟输入68,67端加了一个通道的正弦信号,频率为100KHZ,幅值为-5~+5V,labview中设置的采样频率为1MHZ,输入接线端配置为RSE,采样模式为连续采样,在波形图表中能正确的显示幅值的变化,但是每个波形很密如图1,看不出来频率是否为100KHZ,图2为程序框图,请各位大侠指教一下,是要设置什么其他的参数吗?谢谢了!~~~
3个回答
其实很好解决,只要换成波形图,将横坐标换成不自动调整并将其范围缩小就可以了。
如果是波形图表的话,可以在图像上右键,然后手动调整“图标历史长度”值(即为在图标中X轴的数据点数),直到显示满足你的要求为止。
1139 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1587 浏览 2 评论
2143 浏览 1 评论
2534 浏览 2 评论
2942 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-1 16:46 , Processed in 0.478200 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
