扫一扫,分享给好友
手机上原来就安装有QQ聊天软件,现在一打开空间就显示内存不足,有许多空间的图片都不及时显示。这不是坏,但是怎么处理呢。手机本身可以运行的空间就找1G。该怎么扩展呢。失眠了,看手机才想起来可以在这里问问。
7个回答
看到一定要给俺回复哈。。。。。
android才是潮流,.......
是不是软件装太多了,启动手机看看剩余ram是多少,不够的话就释放一下ram,再不行就卸载几个大软件
不是,红米手机的运行内存就不足,想着能不能用其他办法解决呢,暂时肯定不是换手机了。。
自己内存改成2G
DIY一下,,,你把手机拆开,把RAM换3G或者更大,那就没问题了,(需要把RAM里面的数据全部拷贝到新的RAM里面)
问题解决了吗?你可以试一下清除某些软件的数据和缓存。在管理应用里可以看到软件数据和缓存。
还有一种方法,把SD卡分两个区。分区要在电脑端用分区软件进行,把SD卡装到读卡器里。一个是FAT32区,用来承载以前的文件。注意分区前要备份SD卡里的文件 。另一个是EXT3区,一般分为512M-1024M,看你的SD卡大小。分完区后,复制备份的文件,然后,把SD卡装回手机,到应用市场下载Link2sd这个软件。就可以把软件挂载到SD卡的EXT3分区了。具体如何用 可以搜索。这个办法需要手机已经ROOT过,不然用不了。仅供参考 |
1029个成员聚集在这个小组
加入小组18038 浏览 7 评论
4368 浏览 1 评论
15853 浏览 3 评论
8993 浏览 3 评论
30306 浏览 3 评论
442浏览 1评论
2444浏览 1评论
261浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 20:49 , Processed in 0.547196 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
