我的主机开发板虚拟机本来能互相ping通的。今天我嫌samba服务器刷新慢,按照网上的说明修改虚拟机的/etc/hosts /etc/resolv.conf,拔掉了上网的网线,换成了连接笔记本和开发板的网线,虚拟机就ping不通开发板和主机了,我把那两个文件的内容改了回来,依然ping不通,原来的主机上的本地连接也不见了,换成上网的网线就有。求解
失败的原因大概有几点吧:
①PC机(也就是Windows)接的外网是chinanet(无线网)。由于是无线网,Windows和虚拟机还是可以ping通的,但是 开发板和Windows以及虚拟机就ping不通了,因为开发板没有无线网卡驱动.此其一 ②PC机没有固定IP(chinanet的IP是自动分配的),本地连接却一直处于"未识别网络"状态,因为本地连接没有固定IP。 ③2张网卡貌似不能一起用,一起用就掉线,无线连接和本地连接一起开就ping不通。 网络设置: 1.如果windows有多网卡,那么这些网卡的IP的网段一定不能相同 2.vmware用桥接的话,把windows网络连接里的vmnet1,vmnet8禁止掉 3.请确定你选用哪一个网卡来连接开发板 4.VMWAER里,选择步骤3所选的网卡用作桥接。方法如下: vmware的Edit菜单->Virtual Network Editor->Host Virtual Network Mapping->VMnet0, 在此选择网卡。 5.选择的网卡、VMWARE LINUX的IP、开发板IP,三者设为同一网段 6. 在windows里,你选用的网卡"如果是断开状态"的话,是无法PING通的 6.1 如果开发板正在运行UBOOT,它是在使用网络命令的时候才使能网卡, 其他时候是不使能网卡的。这意味着在UBOOT阶段没有使用网络命令时,即 使你已经接了网线,但是windows的网卡仍然是断开状态。要想解决这个问题, 建议使用一个HUB或路由器,让PC、开发板的网线都接到HUB或路由器上去。 UBOOT是不回应PING包的,这意味着开发板运行UBOOT时,它可以PING通别 人,但是别人PING不通开发板。 6.2 开发板的Linux已经启动后,它会一直使能网卡。即使没有用HUB或路由器, |
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
362 浏览 0 评论
1960 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2257 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 21:29 , Processed in 0.806452 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
