电压不足,应该需要外置电源进行驱动
驱动能力不够吧,按楼上说的试试看
直接接12v是什么意思,如果是说你直流侧接9不行12行那问题你已经找到
我说直接接12V能动的意思是电机没有坏,但是因为直接接12V没有换向所以电机只能动一下,还有我现在已经能输出12V的三相电压了,也用软件和硬件实现了换向,用示波器显示输出到三相的电压波形和实际电机运行时候波形基本一致。但连接上电机后,波形就变成了幅值为3V左右的直线,电机不启动。不明白是为什么。 |
请问驱动能力不够是什么意思?电压应该就是12V没错的。私以为,这个是不是软启动方面的问题呢?无刷电机存在启动困难难的问题,所以虽然波形对了,但是电机没有启动,就没办法运行。不知道这样想对不对呢? |
如果你确定你的硬件和软件都OK ,继续把直流侧电压升高就行了,通过示波器看到电机的电压只有3V很正常,12V的直流电压通过调制出来的电压当然不是12V。 |
电机通上电,用手转一下电机的轴看一下有没有扭矩,有的话那可能就是你的控制可能有点问题
看看驱动电压的波形,再就是驱动能力
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11176 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:33 , Processed in 0.733452 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
