随着智能家居、穿戴式设备的不断拓展,晶振在各电路中的应用越来越广,与此同时,这就要求采购员也需要不断接触、采购各种晶振和振荡器,下面松季电子教你三点助力判断晶振性能优劣。
一、当你从晶振供应商拿到石英晶振或从快递员手中接到货物后,首先是需要细看晶振的外包装,(样品除外,样品一般用其他小封口袋装下而已),看外包装标签标志的型号封装,频率,精度,负载电容,批号这几个重要参数。这样你就可以一下子了解到是否是你需要买的产品,参数是否符合你的要求。如果不是的话和卖家家沟通(可拒收快递)。 二、接下来您拆开外包装了,要观测下晶振里面的外观了,一般看以下几点, 1、是否全新,引脚有无氧化发黑。 2、引脚有没弯的或者不对称的 3、晶体印字是否一致,如果上面几点鉴别没问题的话,那么至少晶振外观算合格了。 三、然后你可以从包装里拿出样品,(一般拿10个样品进行抽测试用,最好不要试用太多,因为万一晶振有质量问题或者晶振不适用你的产品你可以退回晶振厂家,但如果全部试用上机上线了,一般厂家供应商是不允许退货的,这点一定要谨记)有晶振检测仪、PPM机的最好,不过客户一般是没备用这些晶振检测设备的,那么你可以拿晶振样品直接试用到产品的电路板上,试用晶振的频率性能、起不起振等等。样品全部检验合格才算过关,有一两个不合格的要马上联系晶振供应商或厂家,沟通协商,查出问题所在来解决,必要时或退换货。 |
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 12:36 , Processed in 0.519073 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
