3 个讨论
使用最新的EFA的破解 1、安装PADS9.3 首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”) 提示需要硬件狗,点击“Next” 提示没有检测到授权文件,点击“Skip” 点击“Agree”,同意协议 点击“Modify”,进入配置安装环境界面 点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了) 点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置 点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置 配置完成,点击“Done” 点击“Install”开始安装 之后就可以去喝杯茶了 安装完毕时会提示注册, 选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。 2、开始和谐之旅 打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符) mentorkg -patch X:***MentorGraphics9.3PADS(X:***为pads9.3的安装路径) 等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。 3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如: MGLS_LICENSE_FILE = C:MentorGraphicsLICENSE.TXT。 至此操作完毕。 补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。 |
1806 浏览 0 评论
1169 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1851 浏览 0 评论
1639 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1730 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-25 01:46 , Processed in 0.383733 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
