那也要看负载是多大啊,带不动负载也可能烧毁线吧
哦,产品一开始也是能工作的,就是用一段时间吧,有客户反映这个问题,不良率是千分之5,是不是环境因数导致PCB线路功率损耗增加,才导致功率不够的啊? |
走线的宽度决定220V的电流大小,当你电流过大时,走线就会发烫,时间长会烧掉
220V电源线烧掉了,一般只会是通过的电流太大了,发热厉害,
也有另外的可能,线材用的很差的,耐温只有70度的样子的那种,假如这样的话只要环境温度太高或者电流大了就会烧线。 这样的有很多原因的,具体的药自己实际的测试了才知道。 |
可能是吧,也可能是线有问题,换一种线试试 |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:48 , Processed in 0.661327 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
