DM4103是DMC300分布式测控系统中的交流功率测试子站,是一种采用光纤传输的前端数字化功率测量模块,包括功率测量模块、传输系统和数据处理三大部分,传输系统采用光纤作为传输介质,可以有效的避免传输环节信号的干扰和损耗。光纤功率计具体参数为:
频率范围:5~400Hz 电压准确测量范围:4V~1000V 电流准确测量范围:4mA~6A 电压/电流测量精度:0.1%rd±0.1%fs 功率测量精度:0.2%rd±0.2%fs 光纤功率计的特点: 1、抗干扰能力强。DM4103采用光纤作为传输介质,可以有效的避免外界对测量的干扰,大幅提升了测量准确度和控制可靠性。 2、独立性强。DM4103采用模块化结构,独立性强,维护、改进升级等都不影响系统的其它部分,易于拆装,便于计量溯源。 3、可扩展性强。DM4103可以任意扩展成单相数字功率表(一个电量测量子站即可)、三相数字功率表(两个或者三个电量测量子站)甚至是多相数字功率表(多个电量测量子站),采取子站间光纤同步威廉希尔官方网站 可以轻松实现多个子站的同步测量。 4、安全性能好。DM4103由于采取光纤隔离威廉希尔官方网站 ,可以实现模拟信号与数字信号的光电隔离,所以安全性能极高。 DM4103交流功率测试子站可同时测量一路电压和一路电流信号,并在模块内部进行数据处理将模拟信号转换成数字信号,经过光纤传输至上位机,最后交由上位机进行数据处理和显示。该功率计能有效的克服电量在复杂电磁环境下中测量的干扰问题,且结构简单、成本实惠,是实现高精度无扰测量的最佳选择。 |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8673 浏览 0 评论
2836 浏览 2 评论
3766 浏览 0 评论
10588 浏览 9 评论
14564 浏览 1 评论
814浏览 0评论
632浏览 0评论
921浏览 0评论
639浏览 0评论
378浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 07:02 , Processed in 0.875628 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
