激光打印机维修实例
例1:惠普HP-LaserJet 5L型激光打印机,三个批示灯随机性常亮,无法打印。
故障分析:5L型激光打印机系激光束反馈装置检测激光束,采用一种瞬时加热威廉希尔官方网站
,即PTC陶瓷加热片,且其上附有一个负温度系数热敏电阻,主机通过检测其阻值的变化,来控制PIC加热装置加热时间的长短,并达到恒温的目的。
先拆开激光扫描部分,检查扫描镜良好,再反时针调整激光管控制电位器(调整前一定做好标志),试打印出两张图像较浅的样张,发现激光头正常。继而检查热敏电阻,将其从PTC加热片上拆下,检查发现其不随温度的变化而变化,说明热敏电阻已损坏。
故障检修:用同型号电阻更换后,故障排除。
应急处理:若无原型号热敏电阻,可用东芝4511复印机的热敏电阻代用,并在此电阻的两端连上一支30k欧的普通电阻。
例2:惠普HP-LaserJet 5L型激光打印机,打印时电源指示灯不亮。
故障分析:引起电源指示灯不亮的原因主要有两方面,一是电源板损坏,二是负载不严重短路。首先目测电源部分各元件无异常,再用万用表测量保险丝完好,试更换压敏电阻VZ101,故障依旧。继而断开负载,用万用表红表笔接地,黑表笔测有27K欧电阻;黑表笔接地,红表笔测有1.2K欧,均正常,说明负载无短路。该机采用它激式电源,用导线将M51995P各脚引出机外,300V不稳定的直流电压经R208(5K欧)和R209(150K欧)分压,降低为12V。该电压加到M51995P的①脚,正常,用示波器测量振荡脚⑦脚无波形,检查相关元件,发现电容C228已严重漏电。
故障检修:更换同型号电容C228后,故障排除。
例3:惠普HP-LaserJet 5L型激光打印机,进纸区卡纸。
故障分析:进纸区卡纸故障较为常见,其原因大多是由于搓纸机构工作不正常或打印纸质量太差所致。
故障检修:检查发现打印纸已全部进入打印机。打开机盖,取出硒鼓,并用布包好。向前推动纸张释放杆,将纸线上的压力予以释放,双手抓住卡住的纸,向后方拉出,并重新装回硒鼓,故障排除。
例4:惠普HP-LaserJet 5L型激光打印机,出纸区卡纸。
故障分析:拆开打印机机盖,取出硒鼓,并将硒鼓避光保存。向前推动纸张释放杆,检查发现打印纸卡在高温度影辊下方。引起该故障的原因可能是纸质量太差或定影温度过高。
故障检修:打开打印机中的暗扣,取出内存扩充盖及其组件,用螺线刀插入后盖的螺孔内,使后盖脱离挂钩,取出后盖。将压纸杆的定位杆向中间拨动,使其脱离定位孔,再旋转90度,取出压纸杆。
拧下机座上的两只固定螺丝。取下定影辊,再取出卡住的纸即可。
例5:惠普HP-LaserJet 6L型激光打印机,通电无反应。
故障分析:经询问用户,此现象是误接380V高电压烧坏后产生的。取出墨粉盒卸下后盖,将整个主体从外壳中取出,并拆下主板,分离主板(注意仔细拔下各接插头,并做好标记),检查发现电源部分保险丝烧断,压敏电阻爆裂。试更换损坏元件后,装机试验发现机器走纸正常,但样张全黑,判断为电晕放电极无高压。
故障检修:分别用1R5G高频高压二极管代管,共用7只二极管,其中4只为串联。
例6:惠普HP-LaserJet 6L GOld型激光打印机,在软件中选择“打印”后,打印机不响应。
故障分析:引起此故障的原因有:
(1) 打印机无电源;
(2) 并行电缆有故障;
(3) 打印机处于暂停状态;
(4) 打印处于手动送纸方式;
(5) 打印机软件未配置正确的打印机端口;
(6) 中软件中选择了错误的打印机;
(7) 打印机误动作。
故障检修:以上故障的排除措施分别叙述如下:
(1) 可换另一电源插座,检查电源线连接情况;
(2) 可将并行电缆连到另一台正常机子上进行打印;
(3) 从状态窗口或打印管理器恢复打印机的工作状态;
(4) 在数据灯闪烁时,按一下前面板自动送纸按钮;
(5) 检查软件中的打印机选择菜单,确保它能访问正确的打印机端口。当计算机上有多个
并行端口时,应确保并行电缆连中正确的端口上;
(6) 取消原默认打印机,重新选择打印机;
(7) 当打印机上的所有状态指示灯均亮着,即表示打印机硬件有问题。
例7:惠普HP-LaserJet 6L型激光打印机,Windows下打印速度过慢。
故障分析:此类故障是由于打印驱动程序设置不正确所致。
故障检修:按以下肯骤进行处理。
(1) 单击打印机“属性”选项卡,选择“手动设置”;
(2) 单击“设置”,再在“图形方式”下选中“HPGL/2”选项卡;
(3) 在打印机“属性”选项卡中选中“300DPI”。
例8:惠普HP-LaserJet 6L型激光打印机,工作过程中,出现Alarm和Data灯闪亮,每5次闪亮一次。
故障分析:出现该信息提示,意为墨粉盒快无墨粉,但还能打印100页左右,当指示灯不停地闪动后,则应更换墨粉盒。
故障检修:更换墨粉盒应按以下步骤进行操作:
(1) 关机后拔掉电源插头,打开机盖,取下硒鼓,并包装好;
(2) 向面板前方向慢慢旋转墨粉盒的手柄,直到转有动为止,以关闭墨粉窗;
(3) 取出旧墨粉盒;
(4) 从包装盒内取出新墨粉盒,摇动几次,撕下密封条;
(5) 安装新墨粉盒,并将墨粉盒完全推入硒鼓组件中,将墨粉盒组件手柄向后方向旋转直到转不动为止;
(6) 将鼓粉组件倒过来,再左右滑动主电晕丝上的清洁坏,将主电晕丝进行清洁。再将清洁环移到原“▲”标记处,装好硒鼓组件,关闭机壳即可。
检修提示:墨粉容易氧化变质,故安装新墨粉盒时,应在墨粉盒装到打印机上后才能打开墨粉盒。
例9:惠普HP-LaserJet 6L型激光打印机,能电后,错误指示灯亮。
故障分析:断电10S后重新接通,故障依旧,怀疑纸路传感器有故障。该机纸路共有3个传感器,第1个位于供纸盒外,第2个位于硒鼓的前部,第3个位于机器出纸处。首先检查1、3两个传感器均正常,再检查第2个,发现该传感器的检测杆被机器外壳卡住,致使机器发出卡纸误指令,造成本例故障。
故障检修:调整检测杆后,故障排除。
例10:惠普HP-LaserJet 6L GOld型激光打印机,错误指示灯闪烁,打印机不能打印。
故障分析:引起此故障的原因主要有:
(1) 打印的页面过于复杂,超出了打印机的内存容量;
(2) 打印机创建图像速度赶不上打印速度。
故障检修:以上两种排除方法分别介绍如下:
(1) 简单地按一下前面板按钮恢复打印,这样会使一些数据丢失。
(2) 可选择HP Laserjet 6L程序中的“帮助”访问联机帮助,它是疑难解答工具,出现问题时,可找到解决问题方案的最快方法。或者把打印速度降至300kpi来更改印页,使其变得不复杂,或者增加附加的打印机内存。
10 个讨论
GMT+8, 2025-2-24 19:18 , Processed in 0.519222 second(s), Total 59, Slave 49 queries .
