PhotoShop图像处理实验
一、实验目的1、times New="New" Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New" Roman'">理解图像处理的概念; 2、了解图像处理的方法效果; 3、学习使用Photoshop进行平面图像处理。 二、实验预备知识请参考附录部分 三、实验要求(在开始实验之前请仔细阅读附录部分) 1、 从网络上下在一幅较为精细的图画,学会使用打开文件和保存文件,PhotoShop支持很多种图像格式,其中*.PSD是PhotoShop专用的格式,保存为这种格式的文件可以再次进行修改。如果保存为其他的压缩格式(例如:JPG)则不能够再次进行修改(例如:图层信息丢失等)。在实验过程中可以比较一下同一幅图像保存为不同的图像格式以后文件的大小有何区别。 2、 利用PhotoShop对所下载的图像进行基本参数的修改(图像大小、颜色、亮度等) 3、 利用PhotoShop对所下载的图像进行图层的处理 4、利用PhotoShop对所下载的图像进行艺术化处理(例如:添加光照的效果、图像局部处理为灰度图像等) 四、思考题1、PhotoShop中的图层有什么作用,举例说明? 2、什么是数字图像处理?你所知道的数字图像处理有那些? 3、图像可以分为两类:位图和矢量图。简单介绍一下位图和矢量图在图像存储和图像处理的时候有什么不同?
附录 Photoshop功能简介 在程序菜单中大家可以看到Photoshop的图标为,然后打开Photoshop程序,得到的界面如下图所示: 从上图可以看出Phtooshop主要包括工具栏、菜单栏、控制栏三个操作窗口,在工具栏中例出了一些常用的操作工具,在菜单栏中包含大部分的Photoshop操作功能,另外控制栏主要是控制工具栏中工具的有关特性,另外控制图像的图层等等。所有的这些功能组合,能够制作出非常精彩的Photoshop图像。 一、基本的图像处理功能使用 在此部分内容中,通过上机操作进行“图像”菜单功能的学习。
1、图像的几何参数修改和察看: 下载这幅图片,在Photoshop中打开,然后打开“图像”下拉菜单中“图像大小”察看此图像的大小,也可以在弹出的对话框中修改图像的大小(修改图像的分辨率)。“旋转画布”可以对图像进行旋转的操作。 2、图像颜色模型的察看和修改 “图像”菜单中“模式”子菜单下有很多功能选项,逐一实验一下,并将各个功能选项和我们在上课时遇到的各种彩色模型进行对应。 3、改变图像颜色、亮度相关信息 “图像”菜单中“调整”子菜单下有很多功能选项,逐一测试一下效果。逐一和各种彩色空间模型的关系。 二、高级图像处理功能
1、新建图层 下载这幅图片,在Photoshop中打开,在工具栏中选取合适的“选框工具”在图像上选取某特定的区域(如果需要选择一个不规则的区域,可以使用工具栏中“选框工具”下面的“套索工具”),然后再选中的区域上点击右键可以看到下图所示的弹出菜单,选择“通过剪切的图层”,这是后会将选中的区域放置到另外一个图层(自动建立的一个新图层)。 关于当前图层的有关信息会在屏幕右下角图层的窗口中显示,如上图所示,点击鼠标可以选择当前工作的图层,当前工作图层会被蓝色加亮。 当然也可以通过“图层”菜单中的新建图层来建立一个新的图层。 2、修改不同图层的图像 更改上图所示的“图层 1”中的图像(例如:去色,改变颜色、移动等等)。在对某个特定的图层进行修改的时候,并不会影响到其他的图层,这就是图层的好处。在实际应用的时候,可以制作一个单独的图层进行文字等附加信息(例如制作网页的时候),当文字部分需要修改的时候,只需要改变其中文字部分所在的图层而不需要重新设计整个图片,非常方便。请在上机的时候使用一下图层的功能。
滤镜是一系列PhotoSHop中预定的图像处理方案,实验“滤镜”菜单中的每一个选项,察看一下各种滤镜的效果。 |
GMT+8, 2024-12-24 21:33 , Processed in 0.524763 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
